标题: 空气过滤行业新标准 ISO16890发布,会带来哪些变化? [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2017-9-6 18:30
[attach]406[/attach]
      国际标准化组织(ISO)本周发布了具有里程碑意义的空气过滤行业标准—ISO16890,该标准定义了用于一般通风设备的空气过滤器的测试程序和分级方法。 这一新标准第一次为空气过滤行业标准的全球一致化提供了机会,它将取代现有的两种区域性标准: 在美国占主导地位的ASHRAE 52.2和在欧洲占主导地位的EN779:2012。在亚洲和中东,这两种标准同时存在。
ISO 16890标准将于2018年取代EN779:过滤效率由颗粒物的分级来决定
ISO 16890作为全新的过滤标准引入国际标准化组织,用于一般通风用过滤器的测试和分级,标准号为ISO 16980。该标准被全世界范围内的所有国家100%投票通过。EN 779标准来评价空气过滤器将很快成为历史,ISO 16980于2016年年底开始进行为期18个月的过渡期,并将在2018年取代旧标准。
在美国ASHRAE52.2为主导,欧洲实行EN779,亚洲及中东地区,两个标准都选用,中国还有自己的国家标准。多年来,世界卫生组织和环境当局一直在使用粒子的尺寸大小来评估空气质量,现在业内也均遵循这种方法。而随着新的ISO 16890测试标准推出后,过滤器的效率将以PM1、PM2.5 和PM10这样的分类为基础确定。这样可确保过滤器更有针对性地、以其实际性能的好坏为标准得到评估。 较以前的2大标准,ISO16980吸收了优势,摒弃了缺点,提出了非常科学的测试标准和分级系统。最显著优势是要求过滤器的效率测试必须针对颗粒物进行分组,过滤器的效率将由颗粒物的分级PM1、PM2.5、PM10来决定。
将来,这将确保过滤器更多地由其实际的操作性能来评估,同时与过去相比,帮助用户更有针对性地选择合适的过滤器。PM1针对小于1um的颗粒物,全新过滤效率和消静电后效率的需要,超过50%的最低限制才能被划到ePM1效率分组中去。这很重要,因为越来越多的科学报道表明:PM1作为细颗粒物对于人体健康的损害极为严重。
[attach]407[/attach]
ISO16890标准与现有标准相比存在哪些差异?
1.相比现有标准,新的测试方法在多方面拥有更高的要求。 这将对过滤器性能提出了更高的要求,从而更好地改善的室内空气品质,保护人类健康。
2.新的测试方法更接近与真实应用环境下的空气过滤器的运行性能。
3.分级方法针对三种不同粒径尺寸颗粒物的过滤器性能(PM1、PM2.5、PM10)。
4.更为重要的是,三种颗粒物中的最小粒径段,即人们通常所说的PM1,是对人类健康最有害的超细颗粒物。
新标准发布有哪些意义?
新的过滤器标准对于空气过滤器制造者和使用者都有重要意义。
1.新标准旨在提升室内空气品质,保护人员健康,整个测试流程和分级系统和环境大气污染物更为接近。
2.在如今全球化的贸易背景下,一个大型建设项目,设计方、工程方和业很可能来自不同国家。新标准的全球适用性消除了目前不同标准的差异性,消除了技术性贸易壁垒。
3.对于空气过滤器制造商而言,不同厂家站在同样的标准平台上进行竞争。
4.对于用户而言,同样的标准下比较产品可以更直观的做出选择,有利于产品创新和用户利益,也有利于消除市场上一些低价劣质产品的存在。
