标题: 德国KLOTZ粒度仪 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-11-27 11:54
标题: 德国KLOTZ粒度仪
[attach]4335[/attach]
2020-11-27 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
德国KLOTZ粒度仪
德国克劳斯(KLOTZ)有限公司是长期致力于激光颗粒测量仪器的研究与生产的专业厂家,产品获得多项专利,并赢得德国国家发明大奖。为世界著名企业配套生产(如西门子、MAHLE)激光元器件及传感器。
[attach]4336[/attach]
原理:光阻法
当液体中的微粒通过一窄细检测通道时,与液体流向垂直的入射光,由于被微粒阻挡而减弱,因此由传感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积大小相关。
性能特点:
满足新版《中国药典》、《美国药典》、《欧洲药典》、《日本药典》等规定。
全自动测量,操作简单。
注射器体积:1mL, 10mL, 25mL;更换方便。
SW-CA软件适用于制药行业,测量结果不能编辑。
技术参数:
粒径检测范围:2-200 μm 或2-400 μm 。
检测微粒浓度:0 - 70,000个/mL。
最小测量体积:100μL
标配:磁力搅拌器。
有32个可自定义的数据通道。
数据输出:USB接口,可连接电脑。
操作系统满足21CFR Part 11法规的要求
满足新版《中国药典》要求——注射剂用药质量控制:
标示装量≧100 mL的注射液:10μm及以上的微粒数量≦25粒/mL;25μm及以上的微粒数量≦3粒/mL。标示装量< 100 mL的注射液,注射用无菌粉末:10μm及以上的微粒数量≦6000粒/份;25μm及以上的微粒数量≦600粒/份。
