标题: 马尔文Mastersize 2000即激光粒度仪使用简介 [打印本页]
作者: filtratech6    时间: 2020-12-2 06:55
[attach]4362[/attach]
2020-12-02 环球过滤分离技术网   filtratech6
马尔文Mastersize 2000即激光粒度仪,是英国马尔文公司出产产品。主要用于未岩化沉积物(没有变成石头的沉积物,比如土,大部分第四纪沉积物都未岩化)和其他分散质材料湿法粒度测量(即是把一小撮土样放在水里测量它们粒径大小)。该款激光粒度仪是目前先进测量粒度的仪器,在论文里经常会看到,除了仪器误差[1],测量的精准度比较高。
1、工作原理
  马尔文主要基于光学基础,即在各种光学理论基础上形成马尔文的光路系统,此处太专业,小编能力有限,只能百度百科啦。[2]
2、仪器的组成结构(长什么样子呢)
  仪器组成主要包括三个部分:
(1)主机(包括光学元件):标识为Mastersize 2000.主机用于收集测量样品内粒度大小的原始数据。
(2)附件(进样器):就是像搅拌器一样,中间带一根管的部分。学术中这样表示:标识为Hydro 2000G。附件用于样品分散(下边像电风扇的扇叶一样)、混匀充分并传送到主机。
(3)计算机和Malvem测量软件:Malvem测量软件用于定义、控制整个测量过程,同时处理测量的粒度分布数据、显示结果并打印报告。
3、仪器的性能指标
(1)测量范围:单程测量范围0.02~2000μm的颗粒直径。
(2)测量速度:4秒内完成2000次标准信息采集,绘制三维粒度分布图。
(3)测量报告形式:可提供粒度分布数据、图形、平均值、中数粒径、峰值粒径等大量信息。(此为文献术语,我们现在采用:偏度,中值粒径和峰态等术语,此仅为参考。)
三、怎么用仪器测粒度
1、一般情况下前处理
  由于沉积物在沉积过程中保存了大量有机质和碳酸钙等,这些对于测量粒度会有很大的影响,所以要想办法去除,而这一去除杂质的过程就叫做前处理。
样品前处理经验(仅为参考,具体因样品而异):
(1)用水浸泡样品,加入双氧水,去除有机质。
(2)加入盐酸溶液,去除钙质。
(3)假如样品溶液进行清洗,直至呈中性。
(4)上机前对样品进行超声振荡,消除样品中的胶结作用。
(5)加入分散剂,降低颗粒的凝聚性。
(6)挑获赠超声时间和强度,在测量之前再次超声,以确保样品颗粒呈分散状态。
(7)调整泵速,是不同粗细的颗粒均匀地进入取样器。
2、仪器使用
(1)取少量样品(差不多一个绿豆颗粒大小的样品吧)放入盛有50ml烧杯中。
(2)用玻璃棒搅拌均匀,若不均匀,则可以放到超声波清洗器中振荡。
(3)将样品放入大烧杯中启动仪器工作。
(4)电脑修改实验样品名称保存即可。
