全氟醚橡胶(FFKM)O型圈产品简介
filtratech8
2020-12-2 09:33
全氟醚橡胶(FFKM)O型圈产品简介
[attach]4370[/attach]
2020-12-02 环球过滤分离技术网 filtratech8
全氟醚橡胶是由TFE(主链)、PMVE(支链)及架桥部所构成,它不仅具有像PTFE一样优异耐高温,耐化学腐蚀的性能(可耐1600余种化学品的腐蚀),还兼备了橡胶的弹性,其在300℃时的压缩变形率也仅在50%以下。
普通全氟橡胶工作温度范围为-25℃~+240℃间,Kalrez7075耐高温可达327℃,即使当暴露在316℃的恒温中或像343℃这样的间歇高温环境中,Kalrez也不会发生导致密封失效的硬化和脆化,Kalrez在与腐蚀性流体的浸渍直接接触中依然能保持其弹力和回弹性能。事实上,Kalrez的热稳定性往往超过了那些流体本身。全氟橡胶还具有优异的气密性耐真空度可达1.33X10-7-1.33X10-8pa)和高洁净性以及耐离子体性,这些特点在半导体行业的应用也非常广泛.
由于全氟醚橡胶制造工艺复杂,目前世界上只有少数几个厂家可以生产全氟醚橡胶原料:美国杜邦KALREZ,美国3M,日本大金(DAIKIN),欧洲苏威等.
温度范围:-45℃~327℃
硬度范围:邵氏A70度~90度
全氟醚橡胶(FFKM)典型应用工况
* 半导体行业(等离子体腐蚀、气体腐蚀、酸碱腐蚀、高温腐蚀、橡胶密封高洁净度要求)
* 制药行业(有机酸腐蚀、有机碱腐蚀、有机溶剂腐蚀、高温腐蚀)
* 化工行业(强酸腐蚀、强碱腐蚀、气体腐蚀、有机溶剂腐蚀、高温腐蚀)
* 石油工业(重油腐蚀、硫化氢腐蚀、高硫化物腐蚀、有机物成份腐蚀、高温腐蚀)
* 汽车工业(高温油腐蚀、高温腐蚀)
* 激光电镀工业(高温腐蚀、高洁净度全氟醚橡胶不能析出金属离子)
* 电池工业(酸碱腐蚀、强活性介质腐蚀、强氧化性介质腐蚀、高温腐蚀)
* 特种装备制造工业(强酸碱腐蚀、气体腐蚀、高温腐蚀、有机溶剂腐蚀、离子腐蚀)
* 特种化学工业(强氧化剂腐蚀、强活性剂腐蚀、浓酸碱腐蚀、有机溶剂腐蚀)
* 核电热电工业(高温蒸汽腐蚀、超高温水腐蚀、核辐射腐蚀)
全氟醚橡胶(FFKM)典型使用案例
* 案例一
状况:某化工厂的氧化过程,在220℃的苯环有机物、水蒸汽和酸碱介质中使用,FFKM-O RING 用于反应釜搅拌器的机械密封中。
先前密封材质:氟橡胶O型圈分解腐烂,而导致氟化氢腐蚀钛轴。
成效:连续使用12个月后,FFKM未被腐蚀且继续密封,而后应用于所有此类氧化反应器均
* 案例二
状况:某化工厂的制程泵中,使用全氟醚作为动静环的机械密封,在温度150℃的情况下,轮流抽吸酮类,二氧甲烷及甲基异氰酸盐等物质。
先前密封材质:其它高分子弹性密封材质,每更换溶剂即换该密封。
成效:FFKM坚持8个月以上寿命,每年节省费用大约10万元。
* 案例三
状况:常温下某油漆喷枪,接触二甲苯和MEK(甲基乙基酮)油漆稀释液,该设备应用在自动喷装线上。
先前密封材质:一般弹性密封材质,仅维持1-2天。
成效:FFKM-O RING 运转达6~12个月,每年节省费用大约50万元。
* 案例四
状况:某高精准仪器,应用FFKM 密封零件在一密封的高压单元,其中放置含高反应性溶液,如氯、醚类,酮类和二恶英。
先前密封材质:一般橡胶无法应用在恶劣环境下。
成效:FFKM-O RING 是唯一指定产品。
来源于:网络整理,侵权告删
