标题: 可溶性聚四氟乙烯(PFA)成型工艺汇总 [打印本页]
作者: filtratech8    时间: 2020-12-2 09:51
[attach]4372[/attach]
2020-12-02  环球过滤分离技术网  filtratech8
英文名称:polytetrafluoro ethylene
物料性能
1、 为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
2、长期使用温度-80--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。
3、其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似,比偏氟乙烯好。
4、其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好,拉伸强度高,伸长率可达100-300%。介电性好,耐辐射性能优异。阻燃性达V0级。适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
5、高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
成型性能
1.结晶料,吸湿小。可采用通常得热塑性塑料得加工方法加工成制品。
2.流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度不要超过475度,模具应加热至150-200度,浇注系统对料流阻力应小。
3.半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。
4.比重:2.13-2.167克/立方厘米 成型收缩率:3.1-7.7%
5、因熔融的材料对金属有腐蚀作用,长期生产,模具需要电镀铬处理。
来源于:网络整理,侵权告www.guolvfenlitech.com
