拒水和拒油工艺流程汇总浅析
2020-12-6 14:51
拒水和拒油工艺流程汇总浅析
[attach]4377[/attach]
2020-12-06 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
拒水/据油测试通常采用AATCC22(ISO4920)喷淋表面沾水试验,对织物布面效果和整理的均匀性要求较高,同时所选用的整理剂和工艺控制也需优化。
目前,我国对拒水拒油整理纺织产品的性能测试主要采用四类标准方法,即美国标准(AATCC和ASTM)、欧标(EN),国际标准(ISO)、中国标准(GB/T和FT/z)和实验室标准(BV、3M、UL和ITS等)。出口产品则根据不同客户的习惯和要求,基本采用美标、欧标(EN),国际标准(ISO)和实验室标准。具体测试指标根据产品要求确定,但主要分拒水(防水)、拒油等。其中,拒水和防水测试指标有淋雨透湿、表面沾水、拒水滴和耐静水压等四项;拒油测试主要是拒油滴;有时在对拒水整理产品进行透湿性能测试时,必须按照客户要求的程序和方法,采用透湿杯进行蒸发法或吸湿法试验。
1.拒水、拒油整理工艺
1.1聚四氟乙烯(PTFE)薄膜层压
层压织物拒水、拒油性能好,耐水洗,耐高水压,但需要专门的层压设备,一次性投资较大,成本高。国外较好的PTFE薄膜主要有美国高尔公司的Gore—Tex薄膜和荷兰AKZO公司的Sympatex薄膜;国内主要有总后军需装备研究所研制的薄膜。
1.2涂层整理
涂层是实现拒水、防水整理的常用手段。目前织物涂层整理剂主要有聚丙烯酸酯、聚氨酯、有机硅弹性体和聚氯乙烯树脂等类型,其中水溶性聚氨酯类涂层胶应用较为广泛。涂层可以显著提高织物的耐静水压。但往往会影响透湿量和手感。为了获得较好的整理效果,可采用浸轧整理与涂层整理相结合的工艺。
其工艺流程为:
半成品一浸轧拒水整理剂(轧余率65%)一预烘(102℃)一拉幅烘干(135℃)一涂层一烘干(98~102℃)一焙烘(160℃×2min)一整装
1.3氟碳化合物浸轧法整理
目前,市场上常见的拒水、拒油氟碳化合物主要有美国杜邦公司的zepe1588和Telfon,亨斯迈的Oleo—phobol系列,日本旭硝子的AG480和AG710,大金公司的TG410、TG527,日华的EC50等。虽然各种氟碳化合物的性能不同,但整理工艺大体相同,一般采用如下轧烘焙工艺:
浸轧织物(轧余率70%~80%)一预烘(80—100℃.5—10arin)_-'焙烘(150~170℃,2~3min)整理液用冰醋酸调节pH值至3~7。
2.拒水、拒油和易去污整理产品要求
出口至美国的防水整理服装可归于低关税产品类别,但前提是必须出具防水整理服装的测试结果证明。菲防水整理服装关税为28.6%,防水整理的夹克和裤子的关税为7.3%。美国海关认为,防水整理服装应符合ASTMD3600和D3781标准的解释,即按照AATCC35标准,在5.884×10Pa(6OOmm水柱)压力下,喷淋2rain后所渗透的水量不超过1g,且必须是经过涂层、拒水整理的面料、里料或内衬的测试结果。美国海关还要求必须对整理后的服装进行测试。
鉴此,美国各大品牌公司均要求防水产品的透湿量小于1g,而欧洲公司则没有对该指标提出具体要求。对拒水产品的表面沾湿性能,欧美公司的要求基本上是洗前产品应达到9O分(AATCC22标准),洗后达到7O~8O分。实际贸易生产中,各公司根据产品用途,各自指定相应的质量要求(表1)。像GAP著名品牌公司,要求水洗3O次后仍达到8O分;迪斯尼公司则要求水洗l5次达到8O分。
来源于:网络整理,侵权告删
