标题: 不锈钢除菌过滤器和纯蒸汽过滤器简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2020-12-26 11:12
[attach]4437[/attach]
2020-12-26 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
不锈钢过滤壳体可用于所有的重要液体和气体过滤情况。这种产品只有一个滤芯锁定系统,可防止过滤芯发生移动以确保Millidisk和Optiseal-M Aervent过滤芯的安全使用。
不锈钢过滤器外壳
这种产品系列具有蒸汽处理支撑环和蒸汽渗透孔,以形成除菌处理系统,并实现过滤芯/过滤外壳装置的最佳连续除菌处理能力。
过滤外壳可采用在线外的结构形式,在底座上开有排水阀。客户工艺装备可选用所有欧洲材料连接方式。
不锈钢过滤器外壳
新型过滤外壳使用316L不锈钢材料,适用于所有气体、蒸汽除菌处理的应用场合。这种系列产品能确保在重要的发酵工艺过程中对产品和环境的双重安全保护作用。在这种过滤外壳中能很好兼顾增加除菌处理可靠性,同时保持较低压降以获得较好经济性。
这种过滤外壳能采用所有符合GMP标准的各种类型的入口/出口连接,能直接连在各种类型的容罐上,并且具有在原位进行疏水性膜过滤器完整性测试的实用性
带有锁定翼(7号接口)的连接,能确保在反压作用下,滤芯能安全地锁定在过滤外壳的基底上。
这种过滤器外壳采用风道结构将压降减到最小,可降低过滤系统的费用和减少使用开支。
不锈钢过滤器外壳
过滤外壳全部采用316L不锈钢材料,适用于无菌贮罐排气口。这种系列产品能确保在重要的卫生排气场合,对产品和环境具有双重安全保护作用。在这种过滤外壳中,能很好地兼顾增加卫生排气场合,对产品和环境具有双重安全保护作用。在这种过滤外壳中,能很好地兼顾增加除菌处理可靠性,同时保持较低压降以获得较好的经济性。
这种过滤性外壳能采用符合GMP标准的所有各种类型的入口/出口连接,可直接连在各种类型的容罐上,并且具有在原位进行疏水性膜过滤器完整性测试的实用性
不锈钢过滤器外壳
新型过滤外壳全部采用316L不锈钢材料,适用于安全经济的贮罐排气口应用场合。排气通道打开以确保在蒸汽除菌处理过程中生成的冷凝水能快速安全排泄。采用大的进出口连接可降低与过滤外壳有关的压降,获得所需流量的过滤器面积即可减少,因而可降低费用。这种过滤器可使用各种类型的入口/出口连接,能直接连各种类型的容罐上。
在使用蒸汽或热水进行除菌处理中,产生的冷凝水通过过滤器底部的排水通道排出。
采用大口经连接可使压降减到最小,这样可降低过滤系统的费用和减少使用开支。
不锈钢过滤器外壳
这种系列过滤器外壳采用316L不锈钢材料,具有密理博传统的质量标准高,使用性能好及经济性好的特点,带有这种过滤器外壳的过滤装置明显具有高流量和低压降的特点。
过滤器的所有潮湿表面采用316L不锈钢构造,外表面经过电抛光处理,使产品具有最佳的耐腐蚀效果。
不锈钢过滤外壳
新型过滤器外壳全部采用316L不锈钢材料,主要用于重要的液体处理,如按卫生要求设计的无菌填装场合,所有连接和附件确保快速有效地进行就地清洗(CIP)和就地蒸汽灭菌处理(SIP)操作。
带锁定翼(7号接口)的连接,能确保在反压作用下,滤芯能安全地锁定在过滤外壳的基底上。
这种过滤器外壳可使标准7号2-226 O型圈,带尖)和0号(2-222型圈)的过滤芯,长度可选5”,10”,20”和30”,可使用符合欧洲标准的各种类型的入口/出口连接方式,能直接连接各种类型的工艺设备上。
不锈钢过滤外壳
这种过滤采用316L不锈钢材料,主要用于饮料和水的过滤,如按卫生要求设计的无菌填装场合,所有连接和附件确保能快速有效进行就地清洗(CIP)和就地蒸汽灭菌处理操作。
带有锁定翼(7号接口)的连接,能确保反压作用下,过滤芯能安全地锁定在过滤外壳的基底上。
这种过滤外壳可使用标准7号接口型2-226 O型圈,带尖)和0号(2-222型圈)的过滤芯,长度可选30”和40”,可使用符合欧洲标准的各种类型的入口/出口连接方式,能直接连接各种类型的工艺设备上。
过滤工艺系统
   从简单手工操作过滤工艺系统到全自动的过滤工艺系统,密理博均能设计、组织和安装整套过滤工艺生产线。
这些“统包”安装包括:复式过滤生产线,配料罐,CIP,SIP或自动过滤器完整性测试。
