空气过滤器的工作原理
2017-9-7 11:05
空气过滤器的工作原理
[attach]437[/attach]
2017-09-07
1.空气
过滤技术
主要采用过滤分离方法:通过设置不同性能的
过滤器
,除去空气中的悬
尘埃粒子
和微生物,也即通过滤料将
尘埃粒子
捕集截留下来,以保证送入风量的洁净度要求。它所用的滤料为较细直径的纤维,既能使气流顺利通过,也能有效地捕集尘埃粒子。
2.
洁净技术
控制过滤的灰尘一般是0.1---10μm的尘埃粒子,粒径较小,包含有固态
微粒
和液态
微粒
;大气中悬浮的有机
微粒
有微生物、植物的花粉、花絮与绒毛,微生物一般包括病毒、立克次氏菌、细菌、菌类、原生虫和藻类。
空气净化
控制的主要是细菌和菌类、病毒。因为微生物主要附着在尘埃粒子上,因此将空气中的尘埃粒子有效地控制,也就能有效地控制空气中的细菌、菌类及病毒。要做到这一点,必须通过阻隔性质的微粒
过滤器
,方可加以过滤。一般地,普通高效
过滤器
对细菌的过滤效率可达99.996%,基本上可以满足
生物洁净室
的过滤净化要求。。
过滤器的过滤层捕集微粒的作用主要有5种:
1.拦截效应:当某一粒径的粒子运动到纤维表面附近时,其中心线到纤维表面的距离小于微粒半径,灰尘粒子就会被滤料纤维拦截而沉积下来。
2.惯性效应:当微粒质量较大或速度较大时,由于惯性而碰撞在纤维表面而沉积下来。
3.扩散效应:小粒径的粒子布朗运动较强而容易碰撞到纤维表面上。
4.重力效应:微粒通过纤维层时,因重力
沉降
而沉积在纤维上。
5.静电效应:纤维或粒子都可能带电荷,产生吸引微粒的静电效应,而将粒子吸到纤维表面上。 图很难找,我争取。
