干热灭菌柜的结构简介
guolvfenlitech3
2021-1-6 17:27
干热灭菌柜的结构简介
[attach]4467[/attach]
2021-01-06 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech3
干热灭菌柜的结构
1. 高效过滤器。
在干热灭菌柜中,进风应通过高效过滤器,除去内部空气循环系统中产生的尘埃物质需要高效过滤器,防止排风倒流的污染也可装高效过滤器。
2. 运行连锁控制系统。
干热灭菌柜中连锁控制系统设有:门连锁控制系统;压力传感柜;温度传感、控制、停止传送带运行的连锁控制装置等,以保证在任何情况下出现温度低于设计要求时防止灭菌物品在低于灭菌温度的情况下通过灭菌柜。
3. 传送带(仅适用于连续法)。
传送带的速度,在连续传送干热灭菌系统中是十分重要的灭菌效果影响因素。
4. 温度控制器及记录仪。
在干热灭菌系统中,温度探测、传感、控制、记录系统是整个灭菌过程控制的基础,其控制系统必须能保证灭菌柜的腔室内灭菌温度可以保持在设定的灭菌温度范围内,其记录系统必须将温度探测、传感系统的温度读数准确无误地记录清楚。
5. 风机。
对干热灭菌柜中的气流循环影响很大,风机的风量应该可以测量,并可调整。
6. 加热器。
它是干热灭菌柜的主要组成部分,对灭菌效果的好坏影响极大。
7. 缓冲板、风阀、气流调节器或空气档板。
缓冲板或空气档板用于控制干热灭菌柜的空气流量,多安装于进风或排风风管或加热器附近,用于正压控制的气流调节器可以安装排风系统中的防止倒流风污染的高效过滤器附近,通过控制排风量控制正压,也可以用气流调节器控制进风和排风风量以保持正压。
干热灭菌柜使用注意事项
1.干热灭菌柜应安放在室内干燥和水平处,防止振动和腐蚀。
2.要注意安全用电,根据耗电功率安装足够容量的空气开关。选用足够的电源导线,并应有良好的接地线。
3.带有电接点水银温度计式温控器的干热灭菌柜应将电接点温度计的两根导线分别接至箱顶的两个接线柱上。另将一支普通水银温度计插入排气阀中,打开排气阀的孔。调节电接点水银温度计至所需温度后紧固钢帽上的螺丝,以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋至刻度尺外。
4.当一切准备工作就绪后方可将试品放入干热灭菌柜内,然后连接并开启电源,红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时,红灯熄灭绿灯亮,开始恒温。为了防止温控失灵,还必须留人照看。
5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品,以免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。
6.当需要观察工作室内样品情况时,可开启外道箱门,透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好,以免影响恒温。特别是当工作在200℃以上时,开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。
7.有鼓风的干热灭菌柜,在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启,否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。
8.工作完毕后应及时切断电源,确保安全。
9.干热灭菌柜内外要保持干净,每日进行清洗消毒或者按使用次数为单位进行清洗消毒。
来源于:网络整理,侵权告删
