脉动灭菌柜常见故障和解决方法简介
guolvfenlitech3
2021-1-6 17:45
脉动灭菌柜常见故障和解决方法简介
[attach]4468[/attach]
2021-01-06 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech3
1、PLC故障和触摸屏的黑、白屏现象
目前,在配有触摸屏式的脉动真空灭绝器当中≥3.5m³的设备中易发生PLC故障和触摸屏的黑、白屏现象。
发生此现象的原因:
(1)PLC、触摸屏本身的原因,如元件老化、DC24v电源故障等;
(2)在灭菌完成后开门时,灭菌器内的蒸汽瞬间串出,与房间内空气接触形成水蒸汽,对灭菌器的电路部分尤其是触摸屏、PLC影响较大,容易发生受潮短路。
解决办法:如元器件本身原因,可更换元器件,或采用加大灭菌器柜门上方的排潮电机功率、异地控制等方法。
2、真空泵持续工作负压不下降
发生此现象的原因:
(1)真空泵本身的原因如真空泵动能下降、真空泵反转;
(2)总水压过低(<0.1 MPalcm );
(3)水流速太小或自来水管道管径太细等。
解决办法:
(1)针对客观原因给予更换部件,如真空泵、水压表、自来水管;
(2)灭菌器自来水管最好单独一管道,并在水压力表旁安装水流量表,以随时观察水压及水流速,避免因水流太小负压不下降,使真空泵产生干抽现象导致部件损坏。
3、灭菌器密封门打不开
发生此现象的原因:
(1)内室有正压或负压;
(2)门密封胶条没抽回;
(3)程序在运行;
(4)门电机启动电容损坏;
(5)门内传动系统损坏等。
解决办法:
(1)待灭菌柜室内压力回0后,再开门;
(2)检查真空泵是否抽空,门密封管路是否堵塞,泵是否反转,是否有水;
(3)退出灭菌程序;
(4)更换门电机启动电容,检查门电机;
(5)检查门内传动系统。
来源于:网络整理,侵权告删
