标题: 除尘器的除尘效率和排放浓度计算方法和公式介绍 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2017-9-7 13:43
[attach]440[/attach]
除尘器的除尘效率是整个设备的关键性参数。主要是用来参考除尘器从含尘气流中搜集过滤粉尘的能力。影响除尘效率的三要素:入口处粉尘量、出口处粉尘量、捕集粉尘量。通常我们用全效率、分级效率和穿透率来表示除尘器的除尘效率。
其具体的计算公式如下所示:
一、除尘器全效率计算
1、除尘质量计算:如图1所示
[attach]441[/attach]
2、除尘器排放浓度的计算公式
[attach]442[/attach]
要通过称重求得全效率,称为质量法,用这种方法测出的结果比较准确,主要用于实验室。在现场测定除尘器效率时,通常先同时测出除尘器前后的空气含尘浓度,再按公式图2
除尘器粉尘量之间的求得全效率,这种方法称为浓度法。含尘空气管道内的浓度分布既不均匀又不稳定,要测得准确的结果是比较困难的。
3、提高除尘效率的解决方案
[attach]443[/attach]
二、穿透率
有时两台除尘器的全效率分别为99%或99.5%,两者非常接近,似乎两者的降尘效果差别不大 是从大气污染的角度去分析,两者的差别是很大的,前者排入大气的粉尘量要比后者高出一倍。因对于高效除尘器,除了用除尘器效率外,还用穿透率P表示除尘器的性能。
三、除尘器的分级效率
所谓的分级效率就是指通过除尘过滤后的排放粒径,来说明试验粉尘的真密度和粒径分布在不同运行场合下除尘器的除尘效果关系。例如有的布袋除尘器处理50m以上的 时,效率接近100%,处理6m以下的粉尘时,效率会下降到40%左右。此时,除尘器的全效率参数对实际情况来说就没有什么参考价值了,这个时候就需要我们来计算除尘器的分级效率
