标题: 双层玻璃反应釜的原理、安装、调试及故障排除 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2021-1-26 07:23
[attach]4521[/attach]
2021-01-26   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech1
一、双层玻璃反应釜的工作原理
通过双层反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶媒体或冷却媒体,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷,并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作极为方便。是现代化学小样,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。
二、双层反应釜的主要特点
1.变频调速、交流感应电机。转速恒定,无电刷、无火花,安全稳定,可连续工作。
2.全套玻璃仪器采用GG17高硼硅玻璃生产,有良好的化学、物理性能。
3.玻璃夹层接口通上热油经过循环,可做加热反应,通上冷冻液可进行低温反应。
4.可在常温下反应,通上自来水即能快速将反映热量带走。
5.下放料口具法兰口和聚四氟阀门,容器内无死角,可拆卸便于固体物料出料。
6.五口反应器盖,特大口设计便于清洁,标准口插口可选择组装回流,蒸馏合成装置。
三、用途简介
玻璃双层反应器为双层玻璃设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。
四、双层玻璃反应釜的使用说明
请在安装,使用,保养,检查之前,务必熟读本说明书的全部内容,做到正确使用。
电源电压必须与本仪器所规定的一致。
空载不宜高速运转
电气箱的寿命与周围温度,湿度的影响很大。请保持调速和电机干燥。
先安装机器再由专业的电工布线,通电。地线端子务必接地。高温浴锅必须接空开开关。
切断电源5分钟内,由于变频器或电容放电仍有可能会触电。
作业时注意身上的硬物(手表,戒指,皮带扣等)对玻璃的碰击损害。
连接真空管水管之时一定要小心,以免过分用力弄碎玻璃对人体的伤害。
需要用高温循环油浴锅时,注意高温对人体的伤害,我司建议用对人体伤害小的导热油(二甲基硅油,运动粘度为100的)作溶媒。尤其要注意高温循环的时候,应该先开循环泵,让导热溶媒进行循环的情况下,慢慢升温。
