标题: 如何正确设计和选型脉冲除尘器 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2017-9-7 13:54
标题: 如何正确设计和选型脉冲除尘器
[attach]445[/attach]
(1)正确确定燃烧的烟气量。过滤面积的多少决定了收尘器大小,如果估算大了,则设备投资高,运行上不会有什么问题。但是如果烟气量估算小了,实际过滤速度就大,导致设备阻力大,清灰不良,难以长期连续运行。
[attach]447[/attach]
(2)注意除尘滤袋材质的搭配。如果滤料不合适,机器的使用寿命会受到较大的影响,如果您考虑更换滤料的话,费用却相对较高。
(3)注意烟气的酸露点。当烟气温度低于酸露点时,结露所产生的酸液将腐蚀设备和在滤料上形成烟尘粘结。因此要对袋式收尘器采取一些措施,如灰斗加热,热风循环,管道旁通,设备保温、烟气加热等。
(4)注意选设备精良度的选择。在这个方面尤其是脉冲喷吹系统的各部件、组件,各检查门,出灰、输灰装置、除尘滤袋与花板的配合、除尘骨架的设计及加工质量(光洁度和垂直度等)都要好,否则会影响设备的长期良好运行。
脉冲布袋除尘器的组成部分与工作流程
[attach]446[/attach]
进风道、灰斗和上中下三个箱体等是脉冲布袋除尘器的主要组成部分,脉冲布袋除尘器是目前使用最广泛的的除尘设备。
通常,工业中含有粉尘的气体是先通过进风道进入到脉冲布袋除尘器内,一些较大的尘粒则会掉到除尘器灰斗的最底部,而较小的粉尘则会跟着气流的方向进入机器的中箱体与下箱体,这些尘粒会粘在除尘布袋的上面,过滤之后含尘的气体会从上箱体一直进到净气调集管的排风道,最后排风机会把这些含尘的气体送出。
在脉冲布袋除尘器清灰的过程中,为了能够使分室中没有气流,实现停风清灰,除尘器会堵住分室净气的出口风道;之后除尘器的脉冲阀将会打开,借压缩的空气清灰,即脉冲喷吹的清灰方式。切断阀封上后,进行脉冲喷吹清灰方法将会使除尘布袋上的尘粒落到灰斗中。清灰过程中,尘粒不会在离开滤袋后跟着气流一起沾到另外的滤袋外层,实现了清灰彻底的目的,同时脉冲布袋除尘器的排气、卸灰与脉冲等阀门也可以通过程序进行控制。
