标题: PFA折叠膜类全氟滤芯简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2021-2-2 21:14
标题: PFA折叠膜类全氟滤芯简介
2021-02-02   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech1
PFA 折叠膜类全氟滤芯简介
[attach]4533[/attach]
[attach]4539[/attach]
PFA-系列滤芯
      采用聚四氟乙烯(PTFE)绝对孔径精度滤膜为滤材,PTFE网或者PFA网为支撑层,用高纯度的PFA材料制作滤芯骨架端盖,使得滤芯具有特别优异的耐化学腐蚀性能,同时具有低析出的特点,确保滤芯可以高效、长时间的过滤腐蚀性化学品等流体料液。
应用领域
• 微电子半导体行业,湿电子化学品,高净超纯化学品等
产品特点
特别优异的化学相容性
PTFE膜材结合PFA部件材料,使得滤芯耐高温,耐腐
绝对滤效
PTFE膜材以绝对孔径精度提供高过滤效率,保证去除细微及亚细微杂质颗粒。
低析出物
滤芯采用高纯度材料制成,确保低析出。采用热熔焊接技术,不添加任何粘合剂和活性剂,有效降低了滤芯自身的析出风险,保证使用安全。
• 滤芯100%进行完整性检测
• 高流量,低压损,长寿命
• 可提供预润湿处理服务
产品规格
[size=36.9444px]产品尺寸
[ 外径 ]: 69mm
[ 内径 ]: 28mm
[ 长度 ]: 10”, 20”, 30”, 40”
[size=36.9444px]结构材料
[ 滤材 ]:疏水PTFE膜
[ 支撑网 ]:PTFE
[ 外壳/中心杆/端盖 ]:PFA
[ 密封材料 ]:氟橡胶,铁氟龙橡胶,铁氟龙包氟橡胶
[size=36.9444px]技术性能
[ 最高工作温度 ]:170℃
[ 最大工作压差 ]:4bar@21℃
