标题: 机油滤清器 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2017-7-25 21:52
标题: 机油滤清器
[attach]33[/attach]
机油滤清器是去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,从而保护发动,延长发动机寿命的一种机械。
发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。机油滤清器的作用就是滤掉这些机械杂
高效机油滤清器
质和胶质,保待润滑油的清洁,延长其使用期限。机油滤清器应具有滤清能力强,流通阻力小,使用寿命长等性能。一般润滑系中装用几个不同滤清能力的滤清器——集滤器、粗滤器和细滤器,分别并联或串联在主油道中。(与主油道串联的叫全流式滤清器,发动机工作时润滑油全部经滤清器滤清;与之并联的叫分流式滤清器)。其中粗滤器一串联在主油道中,为全流式;细滤器并联在主油道中,为分流式。 现代轿车发动机上普遍只设有集滤器和一个全流式机油滤清器。
技术特点
●滤纸:机油滤清器对滤纸的要求比空气滤清器更高,主要因为机油的温度变化从0到300度不等,在剧烈的温度骤变下,机油的浓度也发生相应改变,这会影响到机油的过滤流量。优质机油滤清器的滤纸能够在剧烈的温度变化下,过滤杂质,保证足够流量。
高效机油滤清器 原理
●橡胶密封圈:优质机油的滤清器密封圈是用特殊橡胶合成的,保证100%不漏油。
●回流抑制阀:只有优质机油滤清器中才有。当发动机熄火时,它能防止机油滤清器变干;当发动机重新点火时,它立即产生压力,供给机油润滑发动机。 (也称为“止回阀”)
●溢流阀:只有优质机油滤清器中才有。当外部温度降低到某一特定值或当机油滤清器超出正常使用期限时,(滤纸过期使用积满杂质使机油难以通过滤纸时)溢流阀会在特殊压力作用下打开,让未经过滤的机油直接流进发动机。尽管如此一来,机油中的杂质会进入发动机,但比起发动机中没有机油而造成的损失而言,它要小得多。因此溢流阀是在紧急情况下保护发动机的关键。(也称为“旁通阀”)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image007.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
安装和更换周期
●安装:
a)排干或吸干老的机油
b)拧松固定螺钉,卸下旧机油滤清器
c)在新机油滤清器的密封圈上抹一层机油 (抹一层机油是为了在旋紧时,更容易,也防止干燥旋转使密封圈破裂)
d)安装新机油滤清器并旋紧固定螺钉
●建议更换周期:轿车和商用车均为半年更换一次
汽车对机油滤清器的要求
过滤精度,滤出所有 > 30 um 的颗粒,
减少进入润滑间隙并引起磨损的颗粒(< 3 um - 30um)
机油流量符合发动机的机油需求量。
更换周期长,至少长于机油的寿命 (公里, 时间)
过滤精度符合保护发动机,减少磨损的要求。
容灰量 大,适合恶劣环境。
能适应较高的机油温度和腐蚀。
过滤机油时压差越低越好,使机油通过顺畅。
