标题: PM2.5与粉尘浓度 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2017-9-7 14:07
标题: PM2.5与粉尘浓度
[attach]449[/attach]
2017-09-07
PM,英文全称为particulate matter(颗粒物),是评价某一地方空气质量的重要指标。PM包括PM2.5(大气中直径小于2.5微米的可入肺颗粒物,2013年2月28日,“PM2.5”规范中文名,正式命名为“细颗粒物”),PM10(直径小于10um的可吸入颗粒物),和TSP(粒径小于100μm的总悬浮颗粒物)。根据颗粒物的浓度转化得到相应的指数,如PM2.5,PM10,表示颗粒物污染的严重程度,指数越高,污染越严重。
粉尘浓度是单位体积空气中含有粉尘的质量或颗粒数。为了了解、评价作业场所空气中粉尘对工人健康的危害状况,研究改善防尘技术措施以及评价防尘措施的效果。都需要对粉尘浓度进行测定。粉尘浓度的表示方法有质量法和数量法两种。质量粉尘浓度为单位体积空气中粉尘的质量,以mg/m3表示。数量粉尘浓度的表示方法为单位体积空气中粉尘颗粒数目,以n/m3表示。60年代以前,很多国家的粉尘最高容许浓度采用数量浓度表示,只有我国、苏联等国采用质量浓度表示。后来,由于发现矽肺病的进展与悬浮粉尘的质量浓度密切相关,70年代后,英、美、日等国进入了数量浓度与质量浓度并用阶段,各国逐渐向质量浓度发展,对于石棉粉尘,由于其性质及严重的危害性,则采用数量浓度。
因此评价空气质量时常提及的PM2.5粉尘浓度就是指直径小于2.5微米的颗粒物在每立方米体积中存在的颗粒物质量,在2016年1月1日起实施的新大气环境标准中,我国规定24h空气中PM2.5颗粒物浓度小于35µg/m3为空气质量一级
由上可见,我们日常表述中存在诸多误区。如PM2.5很高、解决PM2.5排放等等,都是混淆了颗粒物尺寸、颗粒物排放浓度和颗粒物过滤机理等概念。
