标题: ICP-MS常用术语汇总 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2    时间: 2021-2-24 07:18
标题: ICP-MS常用术语汇总
[attach]4580[/attach]
2021-02-24   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech2
质量数:在核子/原子中,中子和质子的总数。
核素(Nuclide):给定M值和Z值的一种核子。
同中子异荷素(Isotone):中子数(N)相同,质子数或质量数不同的核素。
同位素(Isotope):质子数相同(Z),中子数或质量数不同的核素。
同量异位素/同质异位素(Isobar):质量数(M)相同,质子数和中子数不同的核素。
丰度灵敏度:一个分析物谱峰的拖尾对相邻质量处的重叠程度。
背景等效浓度(BEC):测定纯水或样品时,与待测元素质量数处的背景绝对计数值相当的元素浓度值;BEC=待测元素的背景绝对计数值/方法的灵敏度。
扫描方式(scanning):对每个峰在数个通道内的整个质量连续扫描,可获得完整的谱图形状。
跳峰方式(peakjumping/peak hopping):质谱仪在几个固定质量位置上对目标同位素进行数据采集。
扫描时间(sweep time):在完整的选定质量表中采集数据所需的总时间。
停留时间(dwell time):测量一个特定质量的信号所需的时间。
总溶解固体量(TDS):溶解在溶剂中的固体物质总浓度。
采样锥:作用是把来自等离子体中心通道的载气流,即离子流大部分吸入锥孔,进入第一级真空室。采样锥通常由Ni、Al、Cu、Pt等金属制成,Ni锥使用最多。
截取锥:作用是选择来自采样锥孔的膨胀射流的中心部分,并让其通过截取锥进入下一级真空。截取锥安装在采样锥后,并与其在同轴线,两者相距6-7mm,通常也由镍材料制成,截取锥通常比采样锥的角度更尖一些,以便在尖口边缘形成的冲击波最小。
