标题: 优莱博Julabo-ACE GLASS夹套分体式带下放料阀双层反应釜 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2    时间: 2021-2-25 07:29
[attach]4583[/attach]
2021-02-25   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech2
釜体采用高强度厚壁硼硅酸玻璃材质;
♠  支架采用H型或复合式支架,稳定便捷;
♠  z大承压:3bar/45psig
♠  温控方面:采用夹套控温,使用JULABO高精度加热制冷循环浴槽;直接显示及控制釜体内反应物料的温度,可用于复杂温度控制;可连接电脑,通过EasyTemp温度控制软件控制反应系统;
推荐使用JULABO加热制冷循环器CF41或者动态温度控制系统LH40
CF41:
小体积,大功率!外形尺寸:28 x 46 x 46cm,结构紧凑小巧,可放置在安全柜或通风橱内;有6×60程序控温功能,可设置六条温度变化曲线精确控制反应温度,也可通过电脑实时监控反应系统;温控器可调温度范围:-40-200°C;温度稳定性:0.02°C
LH40:
加热、制冷速度快!有6×60程序控温功能,可设置六条温度变化曲线精确控制反应温度,全封闭设计,浴油低温时不会有吸水现象,高温时不会有挥发和氧化现象,可以超越自身的闪点和燃点继续稳定工作宽广的温度控制范围,-40-250℃全程不需要更换浴油;
安全方面:
♠  压力:可视、可控、可泄压
♠  温度:G*低温报警,低液位报警
夹套分体式带下放料阀反应釜推荐配置:
Julabo♠ACE GLASS500ml夹套分体式带下放料阀(釜口尺寸100mm)反应釜套装:
♠  反应釜体玻璃部分:釜体7429-15,釜盖7433-36,釜体与釜盖接口处O型圈8855-881,快开夹7517-26,冷凝管7024-21,温度计套管7471-11,PTFE安装件9648-10,恒压滴液漏斗8299-13,PTFE塞子6826-49,整体支架H-2000-PDD,水浴接口转换器6221-12,紧固夹8666-21
♠  搅拌部分:搅拌轴承9044-25,搅拌轴9075-13,搅拌驱动软轴9081-31,尼龙钻夹头9124-11,搅拌桨9082-05,搅拌电机100102-PDD,三爪夹21067-15,润滑剂9116-11,
♠  压力检测与控制部分:压力检测套件7448-55,耐压导管22681-11,连接塞9648-10,密封带24120-19,三爪夹21067-15
♠  温控部分:采用JULABO紧凑型加热制冷循环器9400341 CF41或者动态温度控制系统9410140 LH40,PTFE传感器8981003,G*低温浴液89401114,高温管路8930112,水浴接口8890042(PDD),EASYTEMP 温度控制软件8901102;
Julabo♠ACE GLASS1L夹套分体式带下放料阀反应釜在500L釜(釜口尺寸100mm)的配置基础上:
♠  釜体更换为7429-21
♠  温度计套管更换为7471-15
Julabo♠ACE GLASS2L夹套分体式带下放料阀反应釜在1L釜的配置基础上
♠  釜体更换为7429-25
♠  恒压滴液漏斗更换为8299-26
Julabo♠ACE GLASS3L夹套分体式带下放料阀反应釜套装:
♠ 釜体玻璃部分:釜体7429-29,釜盖7433-45,釜体与釜盖接口处O型圈8855-882,快开夹7517-28,冷凝管7024-21,温度计套管7471-23,PTFE安装件9648-10,恒压滴液漏斗8299-26,PTFE塞子6846-49,整体支架H-2000-PDD,釜底支撑环21173-18,  水浴接口转换器6221-12,紧固夹8666-21
♠ 搅拌部分:搅拌轴承9044-25,搅拌轴9075-13,搅拌驱动软轴9081-31,尼龙钻夹头9124-11,搅拌桨9082-07,搅拌电机   100102-PDD,三爪夹21067-15,润滑剂9116-11
优莱博Julabo♠ACE GLASS夹套分体式带下放料阀双层反应釜
Julabo♠ACE GLASS5L夹套分体式带下放料阀反应釜在3L釜的配置基础上:
♠ 釜体更换为7429-34,
♠ 温度计套管更换为7471-25,
♠ 恒压滴液漏斗更换为8299-35
