超高纯化学品系统材料选择
guolvfenlitech2
2021-3-1 18:55
超高纯化学品系统材料选择
2021-03-01 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech2
化学品供应系统中设备容器及管路使用的材料表:
[attach]4594[/attach]
半导体工艺化学过程中,需要用到200多种超纯的化学品。人们通常把这些化学品都统称为“电子化学品,广义的电子化学品涵括太阳能级、液晶显示级、以及半导体级的各种超纯化学品。这些化学品的一个共同点是,对其中微量的杂质含量控制非常严格。毫无疑问,超纯的PFA材料(非普通PFA)因其特殊的化学性能(耐温、耐腐蚀、杂质析出量少等特性)是此类化学品的首选,下图一、图二是某公司PFA材料的杂质含量数据:
[attach]4592[/attach]
[attach]4593[/attach]
注:1.检测按 SEMI Standard F57 规定的方法进行;
2.“ρA”为 PFA 本体中金属离子的含量,单位 μg/m2;“ρB”为析出水中的金属离子的质量浓度,单位 μg/L;
3.“…”代表低于检出限 ;
这些杂质的含量需要用专门的仪器如ICP-MS来进行检测。即使如此,这些杂质尤其金属离子如果超标,极易导致半导体的电性能异常,轻则导致产品出现瑕疵,重则完全报废。以超纯氢氟酸(HF)为例,其杂质含举要求见下表。
[attach]4595[/attach]
[attach]4596[/attach]
目前美国 Du Pont 公司,日本 Dakin 公司和美国 3M 公司目前世界上生产 PFA 原材料的 3 大主要制造商。
此外,电子化学品生产出来后,需要运输到使用单位(如太阳能电池片、液晶而板厂、芯片厂等)供其使用。运输一般需要专用的ISO TANK(国际标准液体罐式集装箱),材质一般为不锈钢内衬超纯PFA。在使用单位,上而述及的酸、碱等电子化学品其储罐需要超纯PFA来衬里,其输送的管线也需要用PFA双套管。
附注
FA材料主要性质:熔点302~310℃,相对密度2.12一2.17;23℃和200℃时,拉伸强度分别为27一31MPa和一11MPa,屈服强度为15MPa和4一5MPa; 23℃时延伸率280%一400%,邵氏硬度D60,线胀系数(20一100℃)0.12×10-3K-1,最高连续使用温度260℃。PFA树脂对几乎对所有的化学试剂和溶剂是惰性的,与通常的酸、强碱、氧化还原剂、卤素或溶剂接触都基本无变化,但和其他全氟碳聚合物一样会与熔融碱金属和元素氟反应。
来源于:网络整理,侵权告删
