纯水的分级标准简介
guolvfenlitech7
2021-3-2 07:44
纯水的分级标准简介
[attach]4599[/attach]
2021-03-02 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech7
实验室纯水可分为4个常规等级:纯水、去离子水、实验室Ⅱ级纯水和超纯水
纯水:纯化水平最低,通常电导率在1-50μs/cm之间。它可经由单一弱碱性阴离子交换树脂、反渗透或单次蒸馏制成。典型的应用包括玻璃器皿的清洗、高压灭菌器、恒温恒湿实验箱和清洗机用水。
去离子水:电导率通常在1.0-0.1μs/cm之间。通过采用含强阴离子交换树脂的混床离子交换制成,但它有相对较高的有机物和细菌污染水平,能满足多种需求,如清洗、制备分析标准样、制备试剂和稀释样品等。
实验室Ⅱ级纯水:电导率<1.0μs/cm,总有机碳(TOC)含量小于50ppb以及细菌含量低于1CFU/ml。其水质可适用于多种需求,从试剂制备和溶液稀释,到为细胞培养配备营养液和微生物研究。这种纯水可双蒸而成,或整合RO和离子交换/EDI多种技术制成,也可以再结合吸附介质和UV灯。
超纯水:这种级别的纯水在电阻率、有机物含量、颗粒和细菌含量方面接近理论上的纯度极限,通过离子交换、RO膜或蒸馏手段预纯化,再经过核子级离子交换精纯化得到超纯水。通常超纯水的电阻率可达18.2MΩ-cm ,TOC<10ppb,滤除0.1μm甚至更小的颗粒,细菌含量低于1CFU/ml。超纯水适合多种精密分析实验的需求,如高效液相色谱(HPLC),离子色谱(IC)和离子捕获-质谱(ICP-MS)。少热源超纯水适用于像真核细胞培养等生物应用,超滤技术通常用于去除大分子生物活性物质,如热源(结果为<0.005IU/ml)以及无法检测到的核酸酶和蛋白酶。
目前世界上比较通用的纯水标准主要有以下几个:
国际标准化组织(ISO),美国临床病理学会(CAP)试药级用水标准,美国测试和材料实验社团组织(ASTM),临床试验标准国际委员会(NCCLS),美国药学会(USP)等。同时,我国也有相应的纯水标准:中国国家电子级超纯水规格GB/T11446-1997和中国国家实验室用水规格GB6682-92等。因此市面上绝大多数的纯水系统,无论是进口的还是国产的,都是依据这些标准来设计流程的。
分析实验室用水应符合下表所列规格:
名称
一级
二级
三级
pH 值范围( 25oC )
5.0 ~ 7.0
电导率( 25oC ), mS /m ≤
0.01
0.10
0.50
可氧化物质【以 O 计】, mg/L <
0.08
0.4
吸光度 (254nm , 1cm 光程 ) ≤
0.001
0.01
蒸发残渣( 105±2oC ), mg/L ≤
1.0
2.0
可溶性硅【以 SiO 2 计】, mg/L <
0.01
0.02
注:
①由于在一级水、二级水的纯度下,难于测定器真实的pH值,因此,对一级水、二级水的pH值范围不做规定。
②一级水、二级水的 电导率需用 新制备的水“在线”测定
③由于在一级水的纯度下,难于测定可氧化物质和蒸发残渣,对其限量不做规定。可用其他条件和制备方法来保证一级水的质量。
来源于:网络整理,侵权告删
