超大规模集成电路关键材料之高纯化学品
guolvfenlitech7
2021-3-12 08:04
超大规模集成电路关键材料之高纯化学品
2021-03-12 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech7
高纯化学品是超大规模集成电路制作过程中关键性化工材料之一,主要用于芯片的湿法清洗和湿法蚀刻,它的纯度和洁净度对的成品率、电性能及可靠性都有着十分重要的影响。超净高纯试剂具有品种多、用量大、技术要求高、贮存有效期短和强腐蚀性等特点。
随着芯片存储容量的增大,存储器电池的氧化膜更薄,而试剂中所含的杂质、碱金属等)会溶进氧化膜之中,造成耐绝缘电压的下降试剂中所含的重金属等)若附着在硅晶片表面上,则会使P/N结耐电压降低。一般认为,产生断丝、短路等物理性故障的杂质分子大小为最小线宽的1/4,产生腐蚀或漏电等化学性故障的杂质分子大小为最小线宽的1/10,在化学品来料已满足超高纯标准的前提下,厂务化学品输送系统对保证供应至生产车间的原料品质、安全性等方面起着至关重要的作用.
一、化学品系统目的:
[attach]4630[/attach]
供应高纯度化学品1.以清洗芯片上之杂质、微粒子;
2.以蚀刻芯片图案;
3.以显影芯片图案;
3.以为化学气相沉积前置反应物;
4.以研磨芯片;
5.以清洗制程设备零配件;
二、种类与用途:
[attach]4627[/attach]
三、基本要求及功能:
操作安全:腐蚀性、毒性、耐压、防爆之考虑;
化学品零污染:与化学品接触材料部分需完全与化学品兼容;
微粒子控制:过滤器循环过滤功能;
满足最大需求流量:高浓度化学品如H2SO4、H3PO4;
自动控制操作运转:系统单元与机台界面自动化;
取样分析:系统、管路之粒子数、金属离子含量取样分析;
泄漏警报:侦测泄漏及紧急关闭系统(EMO);
系统诊断:Pump、Filter 、Valve运转时数;
维修保养管路 Auto Purge/Flush 功能;
化学品用量统计功能;
[attach]4631[/attach]
四、应质量要求
[attach]4629[/attach]
[attach]4628[/attach]
注: 国际半导体设备与材料组织(SEMI)于1975年成立了SEMI化学试剂标准委员会,专门制定了超净高纯试剂的国际标准,将其按应用范围分为四个等级:
SEM-C1标准(适用于〉1.2um IC制作)
SEM-C7标准(适用于0.9-1.2um IC制作)
SEM-C8标准(适用于0.2-0.6um IC制作)
SEM-C12标准(适用于0.09-0.2um IC制作)
来源于:网络整理,侵权告删
