标题: 细胞计数方法简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2021-3-20 13:40
标题: 细胞计数方法简介
2021-03-20 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
实验原理:当待测细胞悬液中细胞均匀分布时,通过测定一定体积悬液中的细胞的数目,即可换算出每毫升细胞悬液中细胞的细胞数目。
具体操作:
1. 将计数板及盖片擦拭干净,并将盖片盖在计数板。
2. 将细胞悬液吸出少许,滴加在盖片边缘,使悬液充满盖片和计数板之间,静置3min,注意盖片下不要有气泡,也不能让悬液流入旁边槽中。
3. 计算板四大格细胞总数,压线细胞只计左侧和上方的。然后按公式计算:
细胞数/mL=四大格细胞总数/4×104
说明:公式中除以4,因为计数了4个大格的细胞数。
公式中乘以104因为计数板中每一个大格的体积为:
1.0mm(长)×1.0mm(宽)×0.1mm(高)=0.1mm3 而 1ml=1000mm3
(注意:镜下偶见有两个以上细胞组成的细胞团,应按单个细胞计算,若细胞团10%以上,说明分散不好,需重新制备细胞悬液)
[attach]4638[/attach]
如上中间有五个浅红色区域的大方格中有400个小格(小格25*中格16=400),对应的体积为0.1mm3,假如上图中五个浅红色区域中有细胞n个,那么,400格就应该有(n/80*400=)5n个细胞,那么,1mm3体积的细胞就应该是5N/0.1,换算成1ml中的细胞个数,就是5N/0.1*1000。如果取样液体是稀释过的,最后要乘以稀释倍数。
| 欢迎光临 环球过滤分离技术网(http://guolvfenlitech.com)是中国过滤.分离.净化.纯化、超洁净技术行业领先的前沿科技、产品和技术信息供求,技术解决方案,技术交流分享以及过滤、分离、纯化、超洁净产品和技术供需服务平台。 (http://guolvfenlitech.com/) |
