洁净室微差压的控制
nanotech9
2021-3-30 10:14
洁净室微差压的控制
[attach]4690[/attach]
2021-03-30 环球过滤分离技术网 nanotech9
静压差的测定应在所以房间的门关闭时进行,若有排风时应在最大排风量条件下进行,并宜从平面上最里面的房间依次向外测定相邻相通房间的压差,直至测出洁净区于非洁净区、室外环境(或向室外开口的房间)之间的压差。
按工艺要求维持洁净室与周围空间一定的微小差压,可正压或负压。微差压可通过送风口,回风口或余压阀来控制。
压差控制在净化空调系统中是一个非常重要的环节。只有通过对净化区域的压差进行控制,保证合理的气流组织,才能达到净化和工艺的要求。例如洁净厂房必须保持一定的正压使外界未经净化的空气不会进人净化区域,保证洁净级别;并且通过对各净化区域的不同的压差控制,达到净化分区的作用,在GMP中就要求不同净化级别区域的压差应得到控制不小于+5Pa。在生物安全洁净室中,压差控制更是保证安全防护屏障的关键手段,《生物安全实验室建筑技术规范》要求必须使实验室的负压梯度得到稳定可靠的控制。因此对于净化空调系统来说,压差控制是非常重要的。
根据《洁净室设计规范》(以下简称《规范》),洁净室室内压力保持高于外部压力,则为正压洁净室:反之称为负压洁净室。正压与负压是相对而言的,一个洁净室对大气而言是正压洁净室,但对另外一个房间而言可能是负压洁净室。《规范》规定不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差不小于5Pa,洁净区与室外的压差不小于 10Pa。 洁净室内走廊与非洁净区至少维持30Pa正压压差。这种压差建立的基本原理是送风量大于回风量、排风量、渗漏风量来实现的。
来源于:网络整理,侵权告删
