大直径83系列微孔膜折叠式滤芯
nanotech2
2021-4-7 18:03
大直径83系列微孔膜折叠式滤芯
[attach]4697[/attach]
2021-04-07 环球过滤分离技术网 nanotech1
1. TDS产品技术参数:
过滤介质:PP、PES、PTFE、PA66
上下游支撑/导流层材质:PP/PET
支撑架及结构元件:PP/PET/PBT
过渡精度:0.1~60um
滤芯长度:220mm,含接口长度240mm
密封材料:硅橡胶、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶
密闭方式:热熔焊接
有效过滤面积:≥0.65~1m2/10”
滤芯直径:83.0mm
最高工作温度:80℃,0.28Mpa
最大正压差:0.40Mpa(25℃)
最大反压差:0.25Mpa(25℃)
滤芯插口型号:222、226
灭菌条件:121℃ 30min
2.典型应用:
电子工业:半导体工艺、液晶湿法工艺、前段制程工艺等液体过滤
食品行业:酒类、饮料的澄清和除菌过滤
化学工业:化学品过滤、纯水过滤、有机溶剂等过滤
其 他: 特殊规格直径及各种插口可以定制
产品都100%经过完整性测试,生物安全性及内毒素控制指标均符合FDA要求和中国药典的规定。
83系列滤芯是专为大流量过滤而设计的,主要应用于电子工业、半导体工艺、化学工业、食品工业等多个行业的生产工艺流程中的液体和气体的过滤。适合于液晶湿加工应用,如基板清洗,蚀刻,剥离和去离子水冲洗。过滤精度范围从0.1um~60um,其特有的大流通量,阻力小,使用寿命长。结构性能稳定及广泛的化学相容性等特性,更长的使用寿命有利于稳定的工艺,也可用于过滤各种化学溶剂等液体。
来源于:网络整理,侵权告删
