蠕动泵在口罩细菌过滤效率检测中的应用
nanotech2
2021-4-8 08:18
蠕动泵在口罩细菌过滤效率检测中的应用
[attach]4711[/attach]
2021-04-08 环球过滤分离技术网 nanotech1
口罩细菌过滤效率检测设备
工作原理
[attach]4710[/attach]
微生物指示剂(如金黄色葡萄球菌悬浮液)通过蠕动泵泵送至气溶胶发生器的喷雾口,同时气源也输送至气溶胶发生器的喷雾口,使得微生物悬浮液在气溶胶发生器中发生雾化,产生细菌气溶胶。
通过生物采样器对细菌进行采样后,再进行细菌培养。最后根据口罩过滤前后细菌气溶胶浓度来计算口罩的过滤效率。
客户应用
客户:口罩细菌过滤检测设备生产商
应用:口罩细菌过滤检测
客户生产的口罩细菌过滤检测设备内置兰格的蠕动泵,用于传输细菌悬浮液至气溶胶室。悬浮液在气溶胶室的喷雾口与高压气体相遇,产生气溶胶。通过对过滤前后细菌气溶胶的浓度对比,来检测口罩的细菌过滤效率是否满足相关标准。
客户需求
在传输细菌悬浮液的过程中,细菌的活性不被破坏
蠕动泵流量线性可调,流量范围:0.006~3.0(ml/min)
流量精度:高于±2.5%
控制方式:RS485接口,支持Modbus RTU通信协议
兰格方案
L100-1S-2驱动器+YZ1515x泵头+13#硅胶软管
客户价值
兰格蠕动泵具有低剪切力,在泵送生物活性物质时,可以保护其完整性和活性。
兰格蠕动泵方案L100-1S-2驱动器+YZ1515x泵头+13#硅胶管,可提供0.006ml/min至6ml/min的流量范围。流量误差≤±2%。精准可控的流量,可满足检测设备对细菌收集量的要求。
L100-1S-2驱动器具有RS485通信接口,并支持Modbus RTU通信协议。可通过通信指令对泵进行远程控制。
推荐产品
BT100-2J、L100-1S、YZ1515x泵头、DG泵头
兰格拥有完整的精密泵产品线和丰富的OEM产品配套经验,可提供可靠、完整又经济的定制化解决方案,助力口罩细菌过滤效率检测仪严格把好产品质量关。
来源于:兰格,侵权告删
