标题: 管路VCR接头连接和卡套连接的区别 [打印本页]
作者: nanotech2    时间: 2021-4-14 07:33
2021-04-14    环球过滤分离技术网   nanotech2
VCR接头工作原理
[attach]4712[/attach]
VCR接头是面密封接头(Face Seal Fitting)的一种,密封元件采用精密制造的金属垫片,具有高纯度的金属对金属密封,从而可在真空至正压范围内提供无泄漏服务。通过内、外螺纹互锁来使两边的凸缘压紧金属垫片,使垫片产生一定的变形,从而达到密封的效果。
卡套接头工作原理
[attach]4713[/attach]
卡套接头的工作原理是将钢管插入卡套内,利用卡套螺母和前卡套进行主密封,利用后卡套的铰链—夹紧作用对卡套管形成强有力的抓紧。它与钢管连接时不需焊接,有利于防火、防爆和高空作业,并能消除焊接不慎带来的弊端。因而它是炼油、化工、石油、天然气、食品、制药、仪器仪表等系统自控装置管路中的一种较为先进的连接件。适用于油、气、水等介质管路连接。
VCR接头特点
VCR接头洁净度高(组件经过电抛光及清洗等工艺处理)、密封性好,特别适用于要求无泄漏的超高纯净系统、超高真空系统及高压系统。因为采用了金属密封元件,VCR接头的额定工作温度范围比较广(采用SUS316L垫片的 VCR接头,温度额定值可达537℃)。VCR接头便于安装,具有最小拆卸间隙,可以反复拆装(拆卸后重新安装需要更换新垫片)。
VCR接头的Gland同TUBE管之间需要焊接。VCR接头—般要与自动焊接头配合使用,在不需要拆卸的地方使用自动焊接头(Weld Fittings),在需要拆卸的地方(如阀门、设备接口处)使用VCR接头。因此很多厂家的样本上都是把VCR接头(金属面密封接头)和自动焊接头放在一起的,有些厂家还把这两种接头统称为Clean Fittings(洁净管件)。
卡套接头特点
卡套接头具有连接牢靠、耐压能力高、耐温性、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。
VCR接头材质上,接管(Gland)、本体(Body)和螺母(Nut)的材质一般为SUS316 或SUS316L。垫片(Gasket)的材质一般为 SUS316L镍或铜(铜垫片现在基本不使用),垫片有镀银和不电镀之分。VCR内螺纹螺母(FemaleNut)的内螺纹经过镀银处理,以防止磨损。
卡套式管接头由三部分组成∶接头本体、卡套(前后卡套)、螺母。双卡套设计将密封功能和对卡套管的抓紧功能分开、安装时不会把扭矩传输到卡套管上、能完全替换国外进口的卡套接头,且完全兼容。其安装简便,耐压高,故而得到广泛应用。
