标题: 微生物实验室生物安全柜操作规范 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2021-4-22 06:50
标题: 微生物实验室生物安全柜操作规范
[attach]4739[/attach]
2021-04-22 环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
    生物安全柜作为致病菌接种必备设备,在微生物检测中有着很重要的作用,为规范生物安全柜的操作。
首先微生物检测人员需进行生物安全柜的使用培训才能进行操作,未经授权人员不能使用。
其次使用环境条件建议安置在10,000洁净度以上环境安置,环境在温度 0~40℃、相对湿度不超过90%、无腐蚀性气体和通风良好的室内,远离高速尘源和震源。
安全柜附近不得有超过安全柜正面吸入风速(>0.5m/s)的气流。禁止在有人员频繁进出的场所、门和通道口处及空调送风口附近安装使用安全柜,以免空气干扰操作口及排气口气流。在安全柜周围应留有保养检修空间(至少应在两侧留出25cm,背面留出30cm)。
然后是仪器原理及操作流程:生物安全柜工作原理是空气由前窗操作口进入 负压风道与柜体内空气充分混合后,由风机送入静压箱,经高效过滤器过滤后以垂直层流的状态进入操作区,操作区左右及后部墙体均为负压风道,使工作区与外部环境形成气幕及箱体双层隔离。
同时工作区被负压包围,保证样品不发生泄漏,操作区的气流由于风机的作用,通过负压风道与前窗操作口进入的空气混合后。
其中部分混合气体(约70%)由风机送入静压箱循环使用,其余混合气体(约30%)经排风高效过滤器过滤后排出柜体。
操作流程:生物安全柜玻璃门为手动操作,正常工作时玻璃门的开启高度200mm,如果超出表示高度时,声光报警系统启动,提醒用户玻璃门超高。注:当玻璃门开启时,紫外灯无法开启。
[attach]4738[/attach]
生物安全柜电源为220V、50Hz,柜体后部方有接地标志,必须做到可靠接地后方可使用。
接通电源后,通电进入待命状态。
[attach]4740[/attach]
(1)按下[紫外灯控制键],开启紫外灯消毒30分钟后将紫外灯关闭。(注:此时玻璃门应是关闭状态)
(2)打开玻璃门到标识处。
(3)按下[风机启动键],开启风机约30分钟左右,使操作区达到规定的洁净度。
[attach]4741[/attach]
(4)按下[照明控制键],开启照明灯,操作人员方可进行工作。
当检测人员完成工作后,应将仪器关闭,首先关闭风机、玻璃门,打开紫外灯消毒30分钟,以杀灭残留在安全柜内部的病菌。
然后关闭紫外灯,打开玻璃门,清洁工作台面及集液槽。最后关闭电源。
最后是注意事项和维护保养,注意事项:生物安全柜在使用中,前玻璃挡板应处于工作状态(开口20厘米)。
生物安全柜中的器材和设备应减少至最少,在据工作区周边15cm范围内进行操作。(建议大型容器间应留有空隙)生物安全柜内不能使用本生灯,可用小型电子炉,建议使用无菌一次性接种环。
工作前,操作者应调节椅子高度,确保自己的脸在前开口之上,手臂放入安全柜内约1分钟后,才能进行材料操作。
操作者手臂不可频繁出入生物安全柜。决不能让实验记录簿、废塑料包装物,吸样器等堵住前格栅,所有操作都应在操作平面中部或后部据前格栅10厘米以内进行。
尽量减少在操作者背后走动,房间内不应有产生干扰气流的设备,安全柜的正面不应对着经常开启的门窗。操作者的手臂不可频繁出入生物安全柜。
否则会打乱气流破坏保护气幕。
在生物安全柜内工作时可采取一些避免发生交叉污染的措施:开口的试管和瓶子不应垂直放置。
操作者用培养皿和组织培养皿时应拿着盖遮其上方。(直立式吸管收集容器不应在生物安全柜内使用)瓶盖和试管帽操作完成后应尽快盖上。
禁止在强辐射源(如非屏蔽的射频源)旁使用本设备。
维护与保养:操作人员应严格按照说明书中的要求进行操作,且应有详细的当班工作记录备查。
日常维护:运行安全柜,检查安全柜各部分功能是否正常运行。
a.用清洁剂擦拭设备表面和操作区表面;
b.用玻璃专用清洁剂清洁生物安全柜玻璃;
c.对操作室进行消毒灭菌处理。
(1)定期维护:每三个月对设备进行全面检查一次,认真维护保养。
a.全面清洗设备,并消毒灭菌;
b.检查各部件是否启闭灵活,各部分功能是否正常;
c.检查高效过滤器网是否积尘,是否需要清洗。
(2)生物安全柜的现场检测
有下列情况之一时,应对生物安全柜进行现场检测:
a.生物安全柜安装完毕,即将使用前;
b.生物安全柜被移动位置后;
c.对生物安全柜检修后;
d.对生物安全柜更换高效过滤器后;
e.生物安全柜一年一度的常规检测。
综上,生物安全柜在使用过程中需要注意事项较多,很容易犯错的就是门开启过高,手频繁进出等,只有进行规范操作,才能够保证检测人员在进行检测工作中的人身安全,顺利的进行微生物检测作业。
