标题: AC2生物安全柜标准操作规程 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2021-4-22 07:07
标题: AC2生物安全柜标准操作规程
2021-04-22 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
   1 目的
规范生物安全柜标准操作规程,确保生物安全柜正常使用、洁净、无污染。
2 授权操作人员
经培训并通过考核的微生物实验室工作人员。
3 原理
高效粒子过滤器(HEPA):可有效过滤并滞留99.99%的≥0.3μm的颗粒。
层流:气体沿着一个方向以一个固定的速度流动为层流。安全柜内由上向下的层流,能捕捉安全柜工作区域内产生的全部浮尘,并将它们引导到HEPA过滤器。
定向气流:从安全柜前面的栅格定向引入安全柜的气流,对生物安全柜的性能也起着关键的作用。空气导流板可阻止安全柜内的浮尘从工作区域跑到外部环境中去。
4 适用范围
可能产生气溶胶标本的处理;所有结核涂片和培养标本。
5 操作程序
5.1 将安全柜门抬起至正常工作位置,注意不得高于安全柜左边的警戒线(SASH LEVEL)。
5.2 打开安全柜电源开关及内置风机,仪器报警自检,约需3分钟。
5.3 检查、记录压力指示表读数。
5.4 无任何阻碍状态下,让安全柜至少工作15分钟。
5.5 在正式操作前将试验用品放入安全柜,不过载,不得挡住前后风口。
5.6 安全柜内,所有的实验材料须离玻璃门至少4cm。
5.7 放入试验材料后,让安全柜开启2 ~ 3分钟后再开始工作。
5.8 操作期间,避免工作人员进出室内或在操作者背后走动,以减少气流干扰。
5.9 操作过程中,如有物质溢出或液体溅出,应对所有被污染的物体消毒,并用75%酒精,消毒安全柜内表面。
5.10 工作结束后,须让安全柜在无任何阻碍状态下继续至少工作5分钟,以清除工作区域内浮尘污染。
5.11 关闭生物安全柜玻璃门,打开紫外线灯消毒≥30分钟。
5.12 灭菌结束后,把System按钮置于“OFF”档,关闭紫外线灯。
6 维护保养
6.1 每日维护  工作结束后,用75%酒精消毒安全柜内部和工作台表面。工作结束后,紫外线照射生物安全柜内≥30分钟。
6.2 每月维护  拆卸并抬起工作区域底板,用75%酒精擦拭底板下空间。
6.3 其他  每3个月检测并记录紫外线的消毒效果。
7 校正
7.1 例行校正  厂方工作人员至少每年维护1次。校正指标见表1。
[attach]4743[/attach]
7.2 故障校正
7.2.1 仪器监测指标失控时,需要校正。
7.2.2 仪器移位后,需要校正。
7.2.3 仪器因故障进行维修后,需要校正。
8 应急处理
8.1 压力异常:安全柜压力表正常工作范围为0.7 ~ 1.3英尺水柱(1 ft H2O=2988.98Pa),如>1.3英尺水柱,表示滤膜有问题,应通知厂方技术人员更换滤膜。更换滤膜或者清洗滤膜应记录在仪器设备维护保养记录表中。
8.2 故障处理:出现故障,电话联系工程师,按照工程师意见进行处理并通知实验室负责人。
9 注意事项
9.1 生物安全柜需放在远离门窗的位置,以防门窗部位的不稳定气流影响安全柜内层气流流动路径。
9.2 生物安全柜不可用作物品贮藏。
9.3 注意纸张、棉签等可能造成生物安全柜过滤器的堵塞。
9.4 生物安全柜使用前后需用适当的消毒对柜内工作区域进行擦拭。
9.5 不可堆放过多物品于操作台上,易导致柜内后部进风不畅。
9.6 安全柜内禁止使用易燃、易爆及腐蚀性气体。
9.7 更换、维护安全柜内机件(如过滤器、风机等)的工作需由厂家专业人员完成。
[attach]4744[/attach]
