标题: 空滤是空压机的重要屏障,因此选对产品很重要! [打印本页]
作者: guolvfenlitech8 时间: 2017-9-9 14:47
[attach]478[/attach]
1
影响空压机空滤的要素
(1)润滑油品质下降。空滤过滤精度不好,会造成大量粉尘进入润滑系统,造成润滑油品质下降,从而影响主机转子,轴承等核心部件,造成主机效率降低,寿命减短。
(2)油分堵塞。空压机油分系统,对润滑油杂质更为敏感,润滑油杂质增多,会造成油分堵塞,大幅度降低油分效率,堵塞到一定程度,会造成油分变形,最直接的后果是系统跑油严重。
(3)油滤堵塞。油滤的主要功能是保持润滑油品质,但因空滤品质不好,会造成油滤负担大幅增加,油滤堵塞严重后,机器最直接的问题表现就是高温。
(4)进气压差增大,增加能耗。空滤如果质量不好,本身也会增大进气前后压差,从而降低系统效率。最直接的表现就是连接软管被吸瘪。
综上所述,因空滤质量问题,会造成机器高温,跑油等问题,也会造成主机大修周期大幅缩短,润滑油结焦等问题,更为严重的是,在空压机节能方面,将造成空压机能耗大幅增加。也会大幅缩短保养周期。
2
如何区分空滤的质量优劣
一般从下列几个方面区分空滤质量的好坏。
(1)过滤精度及过滤面积。高效的过滤材质,专业设计的纤维结构,可有效保证过滤精度及过滤面积,最终可延长空滤使用寿命。
(2)优质外壳及密封件。优质外壳及密封件,可以确保空滤本身刚度及耐压强度,以及环境温度变化情况下可靠密封。
(3)容灰量。容灰量大的滤纸,能够把灰尘吸附住,且不会完全堵塞纤维中的空隙,以阻碍干净空气的流通。
从综合运行成本来讲,选用优质的空滤,会大幅降低整体运行成本,避免无谓的保养周期缩短,机器损坏等损失,从节能空间来讲,选用优质空滤增加的成本,在巨大的节能空间面前,不值一提。
