标题: 实验室通风橱标准操作规程 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2021-4-22 07:18
标题: 实验室通风橱标准操作规程
[attach]4745[/attach]
2021-04-22  环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
通风橱的功能中最主要的是排气功能,其样式和主要组成部件如图所示。在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护实验人员的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜。[attach]4746[/attach]
1. 化学实验室高度的安全性和优越的操作性,要求通风柜应具有如下功能:
①释放功能:应具有将通风柜内部产生的有害气体吸收柜外气体稀释后排除室外的功能。
②防倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。
③隔离功能:在通风柜前面应具有不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。
④补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。
⑤控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。通常规定,一般无毒的污染物为0.25~0.38m/s,有毒或有危险的有害物为0.4~0.5m/s,剧毒或有少量放射性为0.5~0.6m/s,气状物为0.5m/s,粒状物为1m/s。
⑥ 耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水嘴、气嘴等都应具有防腐功能。
2. 操作使用及注意事项:
使用前应检查电源,给排水、气体等各种开关及管路是否正常;
打开照明设备,检查视光源及柜体内部是否正常;
打开抽风机,约3min内,静听运转是否正常;
依以上顺序检查时,如有问题,请即暂停使用,并通知保养单位处理;
关机前,抽风机应继续运转几分钟,使柜内废气完全排除;
使用后应将柜体内外擦拭清洁,并关闭各项开关及视窗;
实验室内在不使用通风柜时也要时常通风,这样对试验人员的身体健康有益;
通风柜在使用时,每2h进行10min的补风(即开窗通风),使用时间超过5h的,要敞开窗户,避免室内出现负压;
通风柜使用时,视窗高度离实验台面高度不高于1/3;
禁止在未开启通风柜时在其通风柜内做实验;
禁止在做实验时将头伸进通风柜内操作或查看;
禁止通风柜内存放易燃易爆物品或进行相关实验;
禁止将移动插线排或电线放在通风柜内;
禁止通风柜内做国家禁止排放的有机物质与高氯化合物质混合的实验;
禁止在没有安全措施的情况下将所实验的物质放置在通风柜内实验,一旦出现化学物质喷溅出来,应立即将电源切断;
移动上下视窗时,要缓慢操作,以免门拉手将手压坏;
实验过程中,将视窗离台面100~150mm为宜;
通风柜的操作区域要保持畅通,通风柜周围避免堆放物品;
操作人员在不使用通风橱时,通风柜台面避免存放过多试验器材或化学物质,禁止长期堆放。
