实验室通风橱的安全操作使用
2021-4-22 07:28
实验室通风橱的安全操作使用
[attach]4747[/attach]
2021-04-22 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
通风橱的使用方式及日常维护
使用要求
(1)进行实验时,可调玻璃视窗开至距台面10~15cm,保持通风效果,并保护操作人员胸部以上部位。
[attach]4748[/attach]
(2)实验人员在使用通风柜进行实验时,避免将头伸入调节门内;请勿将一次性手套、纸张或较轻的塑料袋等留在通风柜内,以免堵塞排风口。
(3)通风柜内应避免放置过多物品、器材,以免干扰空气的正常流动;通风柜内放置物品应距离调节门内侧15cm左右,以免掉落。
常见错误或隐患
(1)实验进行时,视窗离台面过高,通风柜不使用时未将玻璃视窗及时拉下。
(2)在未开启的通风柜内进行实验,实验室将头伸入通风柜内,造成污染的空气流经操作人员的呼吸区。
(3)通风柜内储存大量试剂或物品缩减有效操作空间,降低去除效率;实验物品、器材放置位置距离调节门过近。
维护保养
(1)通风柜台面不建议长时间与明火、高温直接接触。使用电炉时,需加石棉垫板或三角支架隔热;
(2)若有化学品滴落通风柜台面时,浸渍接触后对通风柜的使用寿命将会有一定影响,应及时予以清除。
温馨
提醒
1
在实验开始以前,必须确认通风柜应该处于运行状态,才能进行实验操作。
2
实验结束前至少还要继续运行5分钟以上才可关闭通风机,以排出管道内的残留气体。也可考虑安装排风时间延时器,确保通风机延迟运行。
3
实验时,在距玻璃视窗150mm内不要放任何设备,大型实验设备要有充足的空间,不应影响空气的流动,前面视窗尽量要关闭使用。
参考:
【1】GB 50019-2015. 采暖、通风与空气调节设计规范[S].
【2】GB 50243-2002.通风与空调工程质量检验评定标准[S].
【3】《高校实验室安全工作参考手册》
来源于:江南Lab,侵权告删
