标题: 超净工作台使用操作规程 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2021-4-22 07:43
标题: 超净工作台使用操作规程
[attach]4750[/attach]
2021-04-22 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
1、开机前准备
  (1)检查状态标志,设备应处于完好状态;
  (2)使用前30分钟打开紫外线灯,对工作区域进行照射杀菌;
  (3)使用前20分钟将净化风启动,并将台面擦拭干净。
  (4)将需要使用的工具/物品表面进行酒精棉擦拭消毒处理以后放到工作台上。
  (5)将工作台两面玻璃罩拉下。注意双手用力要均匀。
  2、开机
  (1)操作时打开照明灯开关,同时将紫外线灯熄灭;
  (2)操作区为层流区,因此工作的位置不应妨碍气流正常流动,工作人员应避免能引起扰乱气流的动作;
  (3)操作者应穿着工作服。
  3、停机
  (1)工作完毕后,停止风机运行;
  (2)清洁机器和工作场所。
         4. 超净工作台注意事项
  1、每3-6个月用仪器检测超净工作台性能有无变化,测试整机风速(如:操作区风速低于0.2M/s,应对过滤器逐级做清洗除尘处理或更换过滤器);
  2、更换高效过滤器时,就注意型号,规格,尺寸的正确(原生产厂家的配制),按箭头方向装置,并应注意过滤器的周边密封,要做到绝对无渗漏现象。
  3、保持室内的干燥和清洁,潮湿的空气既会使制造材料锈蚀,还会影响电气电路的正常工作,而清洁的环境有利于延长滤板的使用寿命;
  4、不要有相关震动产品,否则会影响工作台内部的风机使用寿命;
  5、搬运时需小心,防止碰击,以免损伤。
工作原理
超净工作台原理是在在特定的空间内,室内空气经预过滤器初滤,由小型离心风机压入静压箱,再经空气高效过滤器二级过滤,从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速,可以排除工作区原来的空气,将尘埃颗粒和生物颗粒带走,以形成无菌的高洁净的工作环境。
分类
       超净工作台从操作人员数上分:分为单人工作台和双人工作台;超净工作台从结构上分:分为常规型和新型推拉以及自循环型(仅限垂直流)。
超净工作台根据气流的方向分为垂直流超净工作台(verticalflowcleanbench)和水平流超净工作台(horizontalflowcleanbench),垂直流工作台由于风机在顶部所以噪音较大但是风垂直吹多用在医药工程这样保证人的身体健康;水平流工作台噪音比较小风向往外所以多用在电子行业,对身体健康影响不大。根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式,按其用途又可分为普通超净工作台和生物(医药)超净工作台。
