生物实验室超净工作台
2021-4-22 07:57
生物实验室超净工作台
[attach]4751[/attach]
2021-04-22 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
1.紫外灭菌原理
紫外线波长在240~280nm范围内,可破坏细菌病毒中的DNA或RNA的分子结构,直接杀灭部分微生物,同时可激发空气中的氧分子缔合成臭氧分子,这种气体成分有很强的杀菌作用,可以对紫外线没有直接照到的角落产生灭菌效果。
2.超净台工作原理
在特定的空间内,室内空气经预过滤器初滤,由小型离心风机压入静压箱,再经空气高效过滤器二级过滤,从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速,超净空气的流速为24~30m/min,可以排除工作区原来的空气,将尘埃颗粒和生物颗粒带走,这已足够防止附近空气可能袭扰而引起的污染,形成无菌的高洁净的工作环境。
操作规程
1.使用前用75%酒精擦拭台面,进行表面消毒,关闭玻璃窗。将总开关开启,再打开紫外灯开关,用紫外线灭菌灯照射杀菌消毒(每次开启15分钟以上,一般20分钟即可)。
2.紫外消毒完成后,关闭紫外灯开关,抬起玻璃窗,打开“送风”键启动风机,调整风量。如需照明,开启“照明”键开关,日光灯亮照明。风机启动5分钟后即可开始工作。工作时必须关闭紫外灯,否则会对人体有伤害!
3.使用过程中,所有需进入超净工作台的物品(包括双手)都必须喷洒75%酒精消毒后方可入内。
4.操作区为层流区,所以工作的位置不应妨碍气流的正常流动,工作人员应尽量避免引起扰乱气流的动作。注意无菌操作。
5.工作完毕,关闭所有开关(3号台:总开关;其他:风机&照明开关),用75%酒精清洁台面,擦拭完毕拉下玻璃门并打扫地面卫生。如工作中发现问题,应立即上报检修。
来源于:网络整理,侵权告删
