超声波清洗机简介
2021-4-23 06:48
超声波清洗机简介
2021-04-23 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
操作规范步骤:
1、开启电源
接通电源线,打开机器右后方的电源开关,机器处在通电状态。
[attach]4754[/attach]
这时可以往清洗槽内注入自来水(根据清洗需要选择水质),加水最少不低于槽体容积的40%。
2、调节清洗时间
启动定时控制开关,顺时针方向旋转,有0-20分钟定时时间刻度。超声工作指示灯亮,并发出“吱吱”的声音,显示超声波运行正常。(要连续工作时,将工作旋钮刻度逆时针方向旋转至“ON”部位)关闭超声时则需旋转旋钮至“OFF”刻度处。
3、设定加热温度
启动加热控制开关,按顺时针方向旋转至相应温度刻度,温度以40℃-60℃为宜。加热红色指示灯亮起,仪器加热系统开始工作,当温度达到所设定温度时系统自动关闭加热。
4、关机,复位
旋转超声定时器开关至“OFF”关闭位置,超声波清洗机运行停止,指示灯熄灭;旋转加热控制器至“OFF”位置,指示灯熄灭;关闭整机背面电源;排掉清洗液,用干净抹布对槽体及外围进行清洁保养,以备下一次使用。
来源于:网络整理,侵权告删
