PP熔喷滤芯工艺及原理介绍
2021-4-26 07:31
PP熔喷滤芯工艺及原理介绍
[attach]4758[/attach]
2021-04-25 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
PP熔喷滤芯的结构为外层纤维粗,内层纤维细,外层疏松,内层紧密的渐变结构.梯度孔径的深层过滤形成了立体滤渣效果,具有高孔隙率、高截留率、大纳污量、大流量、低压降的特点。
熔喷法工艺是将聚合物挤压非织造工艺的一种,起源于20世纪50年代初,美国海军实验室为收集核试验产生的放射性微粒,开始研制具有超细过滤效果的过滤材料,1954年发表研究成果。我国的熔喷技术起源于50年代末、60年代初,所研究的设备是间歇式的。到60年代末、70年代初中国间歇式熔喷设备的台数已达到200台以上。大约在92-94年间从美国、德国引进连续式生产线。到目前为止,估计全国仍有300台以上的间歇式熔喷设备在运转。
理论上讲,凡是热塑性(高温熔融,低温固化)聚合物切片原料均可用于熔喷滤芯的制作工艺。聚丙烯是熔喷工艺应用较多的一种切片原料,除此之外,熔喷工艺常用的聚合物切片原料有聚酯、聚酰胺、聚乙烯、聚四氟乙烯、聚苯乙烯、P2T、5M1、5V1等。烯烃类聚合物原料(如聚丙烯)的聚合度较高,因此加热温度高于其熔点100℃以上方能顺利熔喷,而聚酯加热温度稍高于其熔点就可熔喷。烯烃类原料一般不需要干燥。
PP熔喷滤芯的结构特点是纤维细度比较小,通常小于10微米,大多数纤维细度在1~4微米之间,又称为PP棉滤芯。
PP熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。如果原料以聚丙烯为主,就可以称作PP溶喷滤芯。不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强,使用寿命长,成本低。自身洁净度高,对水质无污染。
PP熔喷滤芯性能
1、耐酸、碱等化学试剂及有机溶剂的腐蚀。
2、适用介质广泛,可在多种不同介质中进行过滤。
3、一次性消耗品,不可反冲,再生。
4、工作压差低,0.15—0.3MPa(正向)。
PP熔喷滤芯技术参数
1、过滤精度:1um-100um
2、过滤效率:95%
3、工作压力:小于0.4MPa
4、工作温度:不高于80℃
5、流量:0. 3~50t/h
PP熔喷滤芯应用领域
医药工业:各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤,大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。
食品行业:酒类、饮料、饮用水的过滤。
电子工业:纯水、超纯水的预过滤。
石油及化学工业:各种有机溶剂、酸、碱液的过滤,油田注水过滤
来源于:网络整理,侵权告删
