标题: 洁净室内压差测试仪表:压差计的维护简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2 时间: 2021-5-10 07:09
[attach]4791[/attach]
2021-05-10 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech2
在洁净区的进出门口或递物窗旁边,常常有一只圆圆的指针表固定在墙上,没有电线连接,不用上发条,平时也不用维护,默默无闻地指示工作,堪称基层劳动模范,它的名字叫微压差计。
一、外观
缓冲间门外安装的微压差计:
[attach]4787[/attach]
递物柜门外安装的微压差计:
[attach]4788[/attach]
国内这种指针式微压差计是仿美国Dwyer(德威尔)公司2000系列Magnehelic®微差压计,原厂表见下图:
结构及工作原理
Dwyer(德威尔)微差压计是膜盒式结构,其立体剖面图如下:
[attach]4789[/attach]
绘出工作原理示意图如下:
[attach]4790[/attach]
工作原理:隔膜将高压区与低压区分开,当高压与低压不平衡时,隔膜被压力推动,隔膜中心的螺栓带动扁平弹簧左右移动,同时带动磁铁左右移动,受到磁力的驱动,磁性指针螺旋作顺时针或逆时针转动并带动指针偏转,指示压差读数。
保养维护
这种类型的指针式微压差计,表壳采用全铝铸造,指针机构采用磁动螺旋涡杆机构,从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦;表内无需充注液体、上表油;无惯性、无漂移的指针运动;本质上没有滞后;极好的抗震动、抗抖动性能;可测量正压、负压或差压。
由于洁净区的空气比较干净,使用寿命相当长,一般没有毛病。
有时,仪表外壳意外损坏、裂纹,会使高压室气压泄气,造成计量误差大,应及时更换,这是与电磁式仪表外观损坏不影响使用不同的地方。
表盖未旋紧,O型橡胶密封圈老化,也会使高压室气压泄气,应旋紧表盖、更换老化的橡胶密封圈。
有些地方,压差大且频率变化快,造成膜片过早损坏,指针无动作,更换膜片并校正后使用。
使用环境恶劣,腐蚀性气体造成仪表寿命缩短,应按照说明书的使用范围安装仪表。
对于微压差计校验,目前没有专门的标准,可以按照膜盒压力表检定规程JJG_573-2003检定。检定周期通常半年~1年。不重要的地方,检定周期可以更长一些。
