特氟龙FEP超纯气体采样袋简介
guolvfenlitech7
2021-5-25 08:29
特氟龙FEP超纯气体采样袋简介
[attach]4852[/attach]
2021-05-25 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech7
薄膜简介:特氟龙FEP气体采样袋的薄膜为聚全氟乙丙烯膜(F46),即FEP膜,膜厚0.07mm。杜邦Du Pont Co 的FEP商标名Teflon FEP。FEP膜熔融温度为260℃。封口难度远大于PVF膜(泰德拉)和聚偏氟乙烯PVDF膜。2003年我公司成功解决FEP薄膜不易热合的难题,在国内首次用FEP膜制成气体采样袋,封口均匀平整、收缩小、强度高。
特 点:特氟龙FEP膜具有优异的耐化学品性,耐强酸强碱腐蚀、耐有机溶剂,吸附性低。特氟龙FEP膜的水蒸气渗透量1.3g/m2.24h.0.1MPa;氧气渗透量2400cc/m2.24h.0.1MPa(此数据为测量值,非保证值)。
适用范围:特氟龙FEP的耐化学品性和耐腐蚀性在氟聚合物中最好,并且吸附性低。特氟龙FEP气体采样袋适用于高精度ppm和ppb级分析采样,可采集保存各种强腐蚀性、高化学活性的气态、液态样品,以及有机挥发物VOCs的采样。
规 格: 0.5L~500L。
使用指南:
◆ 充气压力: 充气压力不超过3KPa,直观观察为气袋充分鼓起,但用手指按压并不绷紧。
◆ 使用温度: 四氟接口-60℃-+150℃ ;旋塞阀接口-20℃-+80℃
◆ 贮存和使用:远离明火及高温,避免尖物刺破。
◆ 置 换: 充装标准气体或采样时,应该用高纯氮气清洗,并用预装气体置换几次。
◆ 取 样: 高弹性硅橡胶取样垫,用于针头取样。
注意事项:
1,气体样品在采样袋中的保存时间不宜过长,具体的保存时间与实验分析要求的检测时限,气体组成种类,温度湿度,压力等有很大关系:一般来说,对于惰性纯气可以作为暂时的存储容器,建议存放不超过72小时;对于普通标准气体,烟道气体,环境大气等建议存放不超过24小时
2,采样袋要重复使用必须经过多次的置换清洗。建议同一个采样袋采集同一类样品,不要混合使用。
3,采样袋用高纯氮气加热置换能减小有机析出物的干扰。
4,充气压力不超过3KPa,直观观察为气袋充分鼓起,但用手指按压并不绷紧。超压充装能造成气体采样袋爆裂损坏。
5,贮存和使用时,远离火源及高温,避免尖物刺破。
6,采样和清洗时,请不要超过标定体积的80%,以1L 的采样袋为例,建议采样体积不超过0.8L.
7,精密的实验分析必须有空白样品袋做对比,做本底扣除。
8,对于高压高温气体应降到常温常压下采样,具体处理方法根据实际情况而定。
9,对于负压气体,应采用适当功率和流量的真空泵来采样
10,对于含颗粒物,气溶胶,粉尘的气体,应采用过滤装置,防止污染采样袋,给清洗带来困难。
来源于:网络整理,侵权告删
