旋转陶瓷膜过滤解决方案简介
guolvfenlitech7
2021-5-28 07:45
旋转陶瓷膜过滤解决方案简介
[attach]4876[/attach]
2021-05-28 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech7
“高浓缩过滤可以使固含量达到90%”,中海油研究院生物科技部总经理高卓此次带来的是旋转陶瓷膜过滤工艺及成套设备,据他介绍,旋转陶瓷膜过滤被视为是解决管式陶瓷膜过滤的强化膜分离技术,主要利用错流过滤从而有效防止了滤膜的阻塞,极其适用于高悬浮、高浓度、高粘度物料浓缩、分离方案的应用。
管式陶瓷膜过滤的缺点
传统的切向流膜过滤(管式陶瓷膜),是以泵的流量冲刷来防止污堵层对过滤膜表面的污染,有效过滤时间短,清洗频繁,不但减短了膜使用寿命,也增加了运行成本,达不到过滤浓缩高粘性料液的要求。
旋转陶瓷膜过滤的优势
旋转陶瓷膜能够浓缩高黏度残留,膜通量衰减缓慢,受料液影响较小,有效过滤时间长。无需水泵,即可提供大流量切向流,能耗仅为管式陶瓷膜的三分之一。
旋转陶瓷膜过滤的原理
高速旋转的陶瓷膜片表面高剪切率形成的旋流扫流,使膜表面的滤饼层很薄甚至呈现暴露状态,形成对膜表面的高效清洗而产生持续大的通量,避免堵塞层的形成,从而不阻碍渗透流。
旋转陶瓷膜过滤设备介绍
旋转陶瓷膜过滤设备采用模块化的设计,无需外设泵源,易于清洗和反洗,便于扩展和维护,耐久性更高;优秀的耐化学和热力表现,压力操作技术隔离空气,杜绝氧化,保证了物料性质稳定;高效率、低能耗的浓缩工艺,使残留物更少,为后续干燥工序节约成本。
旋转陶瓷膜过滤设备的应用
旋转陶瓷膜过滤设备高度适应高悬浮、高浓度、高粘性介质,在食品饮料、生物化工、能源环保等行业均广泛应用。例如:石墨烯纯化、碳纳米材料纯化、船用脱硫洗涤水处理、酿造发酵液处理、抗生素浓缩提纯、氨基酸除菌净化、纳米粉体洗涤、磷酸铁锂洗涤、乳化液及含油废水处理、蛋白质分离浓缩、盐水精制等等。
来源于:网络整理,侵权告删
www.guolvfenlitech.con
