标题: 空压机三滤简介 [打印本页]
作者: mems8 时间: 2021-6-3 11:53
标题: 空压机三滤简介
[attach]4888[/attach]
2021-06-03 环球过滤分离技术网 mems8
空气压缩机中的空气过滤器简称为“空滤”,油水分离过滤“油滤”。空滤油滤是空压机中的常用备件,也是非常重要的组成部分!
空滤在空压机上方空压机过滤腔内,是空气压缩机的一道重要的保护屏障。它的主要作用是将大气过滤成符合设备要求,相对纯净的空气。大气中含有大量的尘埃,水分,微状颗粒等杂质,若不通过过滤直接进入机器内部,将会大大减低空压机电的工作效率及缩短空压机的使用期限。经过空滤过滤后的空气99%的的颗粒小于1微米。这时空气的洁净度大大提高。起到保证压缩空气品质、保护空压机内部洁净性、防止其它异物对机油过滤器、油气分离器、润滑油、主机等相关部件的损伤。
如何选择空滤?
1、防水性能:滤纸应具备优良的防水性能,滤纸防水性能不佳,将加速空滤堵塞。
2、过滤精度及过滤面积:过滤材质,专业设计的纤维结构,可有效保证过滤精度及过滤面积,最终可延长空滤使用寿命。
3、优质外壳及密封件:优质外壳及密封件,可以确保空滤本身刚度及耐压强度,以及环境温度变化情况下可靠密封。
4、容灰量:容灰量大的滤纸,能够把灰尘吸附住,且不会完全堵塞纤维中的空隙,以阻碍干净空气的流通。
空滤的更换周期:
一般空滤的更换周期为1500--2000小时或空滤压差值低于-0.05bar,如果超过就需要更换新的空气过滤器。如果超过更换周期还在继续使用,会对空压机造成安全隐患。
空滤超期使用的危害!
1、机组排气量不足,影响生产。空滤阻力大,机组能 耗增加
2、机组实际压缩比增大,主机负荷增大,寿命减短
3、滤芯破损导致异物进入主机,发生主机抱死甚至报废的情况
油过滤器是一种纸质的过滤器,功能是除去油中的杂质、如金属颗粒、油劣化物等,过滤精度在10--15微米之间,防止因油中的杂质进入主机内对机件造成磨损;确保主机及润滑系统正常运行,对轴承和转子具有保护作用。
如何选择油滤?
1、滤纸的耐水能力要强:油滤系统含有大量的水分,耐水能力不强的滤纸,遇到水分多时容易堵塞。
2、滤纸的容尘量要大:无论空滤的质量多好,都会有粉尘吸入。油滤可以起到二次过滤粉尘的作用。空压机吸气量非常大,所以对滤纸的容尘量要求很高。
3、滤纸的抗碳化能力要强:汽车油滤100-300H更换一次,空压机油滤的使用时间一般为1500-2000H,所以空压机油滤滤纸的抗碳性要求更高,如果抗碳性不好,滤纸碳化后不但影响过滤效果,且容易堵塞油分表面造成油分使用寿命减短。
4、油滤外壳的抗腐蚀能力要强:空压机油路系统含有大量水分,水分多就容易腐蚀油滤外壳,导致油滤外壳穿孔。除此之外,某些空气中含有一定的腐蚀性使用环境也容易导致油滤外壳穿孔,例如:塑胶厂、化工厂等使用环境,因此油滤外壳一定要采用耐腐蚀性非常强的钢材为油滤外壳原材料,或把油滤外壳表面做防腐蚀性处理。
油滤的更换周期:
在新机第一次开机运行时需在300-500H内更换。之后的更换时间通常为1500~2000小时,可根据环境状况调整。机油过滤器堵塞报警设定值一般为1.0-1.4bar。
油滤超期使用的危害!
1、导致回油量不足,排气温度过高,会缩短油和油分芯使用寿命;导致主机润滑不足,严重缩短主机寿命;
2、滤芯的材质是纸质,超期使用滤芯易破损。滤芯破损后,未经过滤的含大量金属颗粒杂质的油进入主机,从而导致主机严重损坏。
