标题: 美国ASTM不锈钢标准之无缝及焊接钢管标准汇总 [打印本页]
作者: mems8 时间: 2021-6-3 14:29
[attach]4889[/attach]
2021-06-03 环球过滤分离技术网 mems6
ASTM A213 锅炉、过热器、热交换器用铁素体和奥氏体合金钢无缝钢管
ASTM A249 锅炉、过热器、热交换器及冷凝器用奥氏体钢焊接钢管
ASTM A268 一般用途铁素体及马氏体不锈钢无缝和焊接钢管
ASTM A269 一般用途奥氏体不锈钢无缝及焊接钢管
ASTM A270 卫生用奥氏体不锈钢无缝和焊接钢管
ASTM A271 炼油设备用奥氏体铬镍钢无缝蒸馏管
ASTM A289 一般用途铁素体与奥氏体不锈钢无缝和焊接钢管
ASTM A312 奥氏体不锈钢无缝和焊接钢管
ASTM A376 高温中心站用奥氏体钢用无缝钢管
ASTM A409 耐腐蚀或高温用大口径奥氏体钢焊接钢管
ASTM A450 碳钢、铁素体和奥氏体合金钢钢管的一般要求
ASTM A511 机械用不锈钢无缝管
ASTM A530 特殊钢和合金钢钢管的一般要求
ASTM A554 机械用不锈钢焊接钢管
ASTM A632 一般用途奥氏体小口径无缝和焊接钢管
ASTM A651 供排水用不锈钢管
ASTM A688 给水加热器用奥氏体不锈钢焊管
ASTM A731 铁素体和马氏体不锈钢无缝和焊接钢管
ASTM A771 增殖反应堆堆芯部件用的无缝奥氏体和马氏体不锈钢钢管
ASTM A778 非热处理奥氏体不锈钢焊接钢管
ASTM A789 一般用途的铁素体/奥氏体不锈钢无缝和焊接钢管
ASTM A790 铁素体奥氏体不锈钢无缝与焊接钢管
ASTM A791 非退火铁素体不锈钢焊管
ASTM A803 给水加热器用铁素体不锈钢焊管
ASTM A813 单面焊或双面焊奥氏体不锈钢管
ASTM A814 奥氏体不锈钢冷加工焊接钢管
ASTM A826 增殖反应堆堆芯部件用奥氏体和铁素体不锈钢导管
ASTM A908 不锈钢针管
ASTM A1016 铁素体合金钢、奥氏体合金钢和不锈钢管的一般要求
一.不锈钢管的分类
1.不锈钢管按成分可分为Cr系(400系列)、Cr-Ni系(300系列)、Cr-Mn-Ni(200系列)及析出硬化系(600系列)。
200系列、300系列
200 系列—铬-镍-锰奥氏体不锈钢,300系列—铬-镍奥氏体不锈钢。
301-----延展性好 302-----耐腐蚀性同304,由于含碳相对要高因而强度更好。
303-----通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工。
304-----即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。
309—较之304有更好的耐温性。
316-----继304之後,第二个得到最广泛应用的钢种,主要用于食品工业、制药行业和外科手术器材,添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304不锈钢管其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核燃料回收装置。18/10级不锈钢管通常也符合这个应用级别。
321—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似304。
400 系列—铁素体和马氏体不锈钢
408—耐热性好,弱抗腐蚀性,11%的Cr,8%的Ni。
409—最廉价的型号(英美),通常用作汽车排气管,属铁素体不锈钢(铬钢)。
410—马氏体(高强度铬钢),耐磨性好,抗腐蚀性较差。
416—添加了硫改善了材料的加工性能。
420—“刃具级”马氏体钢,类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具,可以做的非常光亮。
430—铁素体不锈钢,装饰用,例如用于汽车饰品。良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。
440—高强度刃具钢,含碳稍高,经过适当的热处理後可以获得较高屈服强度,硬度可以达到58HRC,属于最硬的不锈钢之列。最常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种:440A、440B、440C,另外还有440F(易加工型)。
500 系列—耐热铬合金钢
600 系列—马氏体沉淀硬化不锈钢管。
注:①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示,例如,某些较普通的奥氏体不锈钢是以201、 304、 316以及310为标记。②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。铁素体不锈钢是以430和446为标记,马氏体不锈钢是以410、420以及440C为标记,双相(奥氏体-铁素体)。
2.不锈钢管按生产方式分为无缝管和焊管两大类,无缝钢管又可分为热轧管,冷轧管、冷拔管和挤压管等,冷拔、冷轧是钢管的二次加工;焊管分为直缝焊管和螺旋焊管等。
3.不锈钢管按横断面形状可分为圆管和异形管。异形管有矩形管、菱形管、椭圆管、六方管、八方管以及各种断面不对称管等。异形管广泛地用于各种结构件、工具和机械零部件。与圆管相比,异形管一般都有较大的惯性矩和截面模数,有较大的抗弯、抗扭能力,可以大大减轻结构重量,节约钢材。
不锈钢管按纵断面形状可分为等断面管和变断面管。变断面管有锥形管、阶梯形管和周期断面管等。
4.不锈钢管根据管端状态可分为光管和车丝管(带螺纹钢管)。车丝管又可分为普通车丝管(输送水、煤气等低压用管,采用普通圆柱或圆锥管螺纹连接)和特殊螺纹管(石油、地质钻探用管,对于重要的车丝管,采用特殊螺纹连接),对一些特殊用管,为弥补螺纹对管端强度的影响,通常在车丝前先进行管端加厚(内加厚、外加厚或内外加厚)。
5.按用途可分为油井管(套管、油管及钻杆等)、管线管、锅炉管、机械结构管、液压支柱管、气瓶管、地质管、化工用管(高压化肥管、石油裂化管)和船舶用管等。
二.不锈钢管的连接方式
不锈钢管的连接方式多样,常见的管件类型有压缩式、压紧式、活接式、推进式、推螺纹式、承插焊接式、活接式法兰连接、焊接式及焊接与传统连接相结合的派生系列连接方式。这些连接方式,根据其原理不同,其适用范围也有所不同,但大多数均安装方便、牢固可靠。连接采用的密封圈或密封垫材质,大多选用符合国家标准要求的硅橡胶、丁腈橡胶和三元乙丙橡胶等。
三.不锈钢管的标准分类
国家标准GB 、行业标准YB 、地方标准、企业标准Q/CB。国家标准如下:
GB/T14976-2012流体输送用不锈钢无缝钢管
GB/T14975-2012 结构用不锈钢无缝钢管
GB13296-2013 锅炉管、热交换器用不锈钢管
(GJB2608-96)(YB676-73)航空用结构管、厚壁无缝钢管
(GJB2296-95)(YB678-71)航空用不锈钢管
(YB/T679-97)(YB679-71)航空用18A空心铆钉薄壁无缝钢管
(GJB2609-96)(YB680-71)航空用结构管、薄壁无缝钢管
(YB/T681-97)(YB681-71)航空用导管20A薄壁无缝钢管
GB3090-2000 小直径不锈钢钢管
GB5310-2017高压锅炉用无缝钢管
GB3087-2008低中压锅炉管
GB3089-2008 不锈耐酸极薄壁无缝钢管
GB9948-2013 石油裂化用无缝钢
ASTM A213 锅炉、热交换器用铁素体和奥氏体合金管
ASTM A269 一般用途奥氏体不锈钢管和焊管
ASTM A312 奥氏体不锈钢无缝钢管焊接钢管焊管
ASTM A450碳素钢,铁素体和奥氏体合金钢管的一般要求
ASTM A530 专门用途的铁素钢和合金钢的一般要求
ASTM A789 一般要求碳素体奥氏体不锈钢无缝钢管和焊接钢管
JIS G3456-88 机械结构用不锈钢管
JIS G3448-88 普通管道用不锈钢管
JIS G3459-88 管道用不锈钢管
JIS G3463-88 锅炉、热交换器用不锈钢管
Q/HYAD 化工用无缝钢管
(0Cr18NI11T) Q/HYAD Cr18Ni5MO3Si2双相不锈钢无缝钢管
