标题: 杜邦水处理离子交换树脂常见污染及对策 [打印本页]
作者: mems9    时间: 2021-6-8 08:23
2021-06-08    环球过滤分离技术网    mems9
由于进水水质的波动以及运行维护条件的变化,离子交换树脂在使用过程中,面临着各种因素的影响,从而发生诸如自身老化降解或者污染等问题。
这些问题长期积累,会造成系统运行效率的下降,严重时甚至造成运行的失败。因而及时发现这些问题并且及时采取有效的对策,是保证系统效率、延长树脂使用寿命的关键。
离子交换树脂的污染与自身的老化降解不同,通过相应的复苏方法,大部分污染都可以得到解决或者至少得到一定程度的缓解。
本期主要就离子交换树脂常见的污染及其对策,分别进行阐述,包括:
· 悬浮杂质污染
· 聚合电解质污染
· 洗涤剂或阴离子表面活性剂污染
· 油污染
· 硅污染
· 铁污染
· 有机污染
· 细菌污染
· 钙污染
如果您在离子交换系统的实际使用过程中碰到此类问题,就具体措施也可以咨询当地的杜邦水处理技术代表
[attach]4936[/attach]
悬浮杂质污染
起因:
●  预处理不充分,导致杂质、污泥、碎屑等积累在树脂床上层或包裹在树脂颗粒表面
症状
●  树脂床偏流
●  交换动力学变差
●  出水水质恶化
●  压降升高
预防:
●  改善现有絮凝/过滤预处理的效果,或者采用更精密的过滤技术,例如超滤
复苏:
●  充分反洗(有必要的话进行气擦洗)
●  污染严重时,可采用适合的药剂清洗树脂
聚合电解质污染
起因
●  过量未反应的阳离子聚合电解质
症状:
●  冲洗时间变长
●  工作容量降低
●  出水水质恶化
●  压降升高
预防:
复苏:
●  使用热碱液浸泡清洗阳树脂
洗涤剂或阴离子表面活性剂污染
起因:
●  地表水受工业或市政废水污染
症状:
●  逐步积累成不可逆污染
●  工作容量降低,制水周期缩短
●  钠离子泄露
预防:
●  预处理使用有机物清除树脂去除烷基苯磺酸盐(洗涤剂的主要成分)
复苏:
●  使用HCl和极性溶剂清洗阴树脂
[attach]4937[/attach]
油污染
起因:
●  预处理不充分
●  泵泄露
症状
●  动力学性能下降,工作容量降低
●  离子泄露增加
●  冲洗时间变长
●  制水周期缩短
●  树脂颗粒聚集漂浮
预防措施:
●  改善预处理效果及水泵的维护
复苏:
●  使用非离子表面活性剂(例如0.1% TRITON DF-16)清洗树脂。
硅污染
起因:
●  强碱阴树脂硅负荷过高
●  阴树脂再生不充分
症状:
●  硅泄露
●  动力学性能下降
●  压降升高
●  树脂破碎
●  硅在弱碱阴树脂上沉淀 (弱碱阴树脂与强碱阴树脂共用)
预防措施:
●  强碱阴树脂的硅负荷不超过12克 硅/升树脂
●  每克硅的再生剂用量不低于10克 NaOH
●  如果弱碱阴树脂与强碱阴树脂共用,分步再生阴树脂
复苏:
●  使用热碱清洗树脂
[attach]4938[/attach]
铁污染
起因:
●  来水
●  管道腐蚀
●  二价铁被氧化
●  含铁有机物
症状
●  沉淀物附着在树脂颗粒表面
●  冲洗时间变长
●  工作容量降低,出水水质恶化,制水周期缩短
●  压降升高
预防:
●  改善预处理的除铁效果
复苏
●  阳树脂铁污染:使用酸或连二亚硫酸钠清洗
●  阴树脂铁污染:使用10% HCl 清洗
有机污染
[attach]4940[/attach]
起因
●  来水中的腐殖酸、富里酸
●  来自阳树脂的磺酸盐物质
●  外来投加药剂(絮凝剂,聚合电解质…)
症状
●  阴树脂颜色变深
●  冲洗时间变长
●  出水水质恶化,制水周期缩短
●  压降升高
●  滋生细菌
预防
●  改善预处理的效果(及时更换活性炭,控制进水的氧化剂浓度,使用有机物清扫树脂或丙烯酸树脂)
●  调整系统药剂投加种类及浓度
复苏:
●  盐碱溶液浸泡清洗
[attach]4939[/attach]
细菌污染
起因
●  来水
●  停机滋生
症状
●  出水带有异味
●  交换动力学性能下降
●  出水水质恶化
●  冲洗时间变长
●  压降升高
预防
●  停机树脂保存在盐水中(10%)
复苏:
●  使用稀释的过乙酸清洗树脂
钙污染
起因
●  阳离子树脂床使用硫酸再生
●  作为阴树脂再生剂的稀释水为未经处理含钙浓度较高的水
●  初级混床采用盐碱水清洗混床树脂,去除有机污染
症状
●  出现钙沉淀,动力学性能下降
●  冲洗时间变长
●  再生效果变差,制水周期缩短
●  压降升高
预防措施
●  阳离子树脂床使用硫酸作为再生剂时,应分步再生
●  再生碱液的稀释用水必须至少为软化水
●  初级混床采用盐碱水清洗树脂前应先再生阳树脂
复苏:
●  使用柠檬酸钠清洗阳树脂钙污染
●  使用压缩空气搅拌及盐酸清洗阴树脂钙污染
●  对于初级混床的钙污染,应先失效阴树脂,然后使用压缩空气搅拌及盐酸清洗树脂
