标题: 化学过滤器 [打印本页]
作者: mems9 时间: 2021-6-9 08:01
标题: 化学过滤器
[attach]4947[/attach]
2021-06-09 环球过滤分离技术网 mems9
化学过滤器过滤原理是:有选择的吸附有害气体分子,而不是像普通过滤器那样机械地清除杂质。在通风和空调领域,化学过滤器使用活性碳作为主要过滤材料。
活性碳材料中有大量肉眼看不见的微孔其中绝大部分微孔的孔径在5-500A
之间,单位材料中微孔的总内表面积可高达,即是在一个米粒大小的活性碳颗粒中微孔的内表面积相当于一个大客厅内墙面的大小。
根据材料的处理方法,活性碳吸附分为物理吸附和化学吸附,物理吸附没有明显的化学反应它主要依靠范德华力(Vander Waais)化学吸附是经过化学处理而使材料与有害气体产生化学反应的吸附,它的原理是:活性碳靠范德华力抓到气体分子,材料上的化学成分与污染物起反应生成固体成分或无害气体。
活性炭过滤器中的活性炭材料分颗粒炭、粉炭、纤维炭。
传统的颗粒活性炭有煤质炭、木质炭、果壳炭、骨炭。
纤维活性炭由含碳有机纤维制成。它的孔径小(<50Ε)、吸附容量大、吸附快、再生快。常用的纤维基材有酚醛、植物纤维、聚丙烯腈、沥青。
有时,人们将粉炭或纤维炭粘在其他材料上或混入其他材料中,再加工成型。
普通木炭和焦炭本身就是多孔物质,人们最初使用的吸附材料就是那些普通炭。为了增加吸附性能,人们对普通炭进行“活化”,使材料中的微孔更多、更小,活化后的炭就是活性炭。
