标题: 活性氧化铝 [打印本页]
作者: mems9 时间: 2021-6-11 06:54
标题: 活性氧化铝
[attach]4955[/attach]
2021-06-11 环球过滤分离技术网 mems9
活性氧化铝是一种多孔性、高分散度的固体材料,有很大的表面积,其微孔表面具备催化作用所要求的特性,如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等,所以被广泛地用作化学反应的催化剂和催化剂载体。活性氧化铝分为活性氧化铝干燥剂、活性氧化铝双氧水吸附剂和水处理专用活性氧化铝。活性氧化铝干燥剂在一定的操作条件和再生条件下它的干燥深度高达露点温度-40℃以下,是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。干燥剂广泛用于石油化工。
活性氧化铝干燥剂在一定的操作条件和再生条件下它的干燥深度高达露点温度-40℃以下,是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。干燥剂广泛用于石油化工的气、液相干燥,用于纺织工业、制氧工业以及自动化仪表风的干燥,空分行业变压吸附等。由于单分子吸附层净热量高,所以非常适用于无热再生装置。
活性氧化铝球,英文名称为Activated alumina ball,又简称:活性铝
活性氧化铝球,它是一种多孔性、高分散度的固体材料,有很大的表面积,其微孔表面具备催化作用所要求的特性,如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等,所以被广泛地用作化学反应的催化剂和催化剂载体。
球形活性氧化铝变压油吸附剂为白色球状多孔性颗粒,活性氧化铝粒度均匀,表面光滑,机械强度大,吸湿性强,吸水后不胀不裂保持原状,无毒、无嗅、不溶于水、乙醇。
活性氧化铝球是一种微量水深度干燥的高效干燥剂,适用于无热再生装置。也可用于水处理行业。
活性氧化铝作为吸附剂的主要的工业应用包括气体干燥、液体干燥、水质净化、石油工业的选择吸附以及色层分离工艺等
如何判断氧化铝球的好与坏?
通常我们用于表征氧化铝的物理性质指标有:
1、安息角:指物料在光滑平面上自然堆积后形成的倾角。安息角较大的氧化铝在电解质中较易溶解,在电解过程中能够很好的复盖于电解质结壳上,飞扬损失也较小。
2、α-Al203含量:a-Al2O3含量反映了氧化铝焙烧程度,焙烧程度越高,a-Al2O3含量越多,氧化铝的吸湿性随着a-Al2O3含量增多而变差。所以,电解用的氧化铝要求含一定数量的a-Al2O3。但a-Al2O3在电解质中的溶解性能较Υ-Al203差。
3、容重:是指在自然状态下单位体积的物料的质量。一般来说容重小的氧化铝有利于在电解质中的溶解。
4、粒度:主要是指其粗细程度。粒度必须适当,过粗则会导致其在电解质中溶解速度慢,甚至出现沉淀的现象;过细则容易飞扬损失。
5、比表面积:是指单位重量物料的外表面积与内孔表面积之和的总表面积。是用于表示物质活性高低的重要指标。
6、磨损系数:所谓磨损系数是氧化铝在控制一定条件下的流化床上磨撞后,试样中 粒级含量改变的百分数。磨损系数是表征氧化铝强度的一项物理指标。
