一、空气的主要成分:
O2:20.93%
N2:78.03%
CO2:0.03%
Ar:0.932%
H2:0.005%
二、气体工业的发展:
1、氧气:
1)、深冷技术:是研究使物质温度低于102K(-153.158℃)的工艺路线、工艺装臵、工艺方法的科学技术。
2)、1902年深冷技术奠基人德国的林德博士研究出第一台制氧机。10m³/h
3)、1932年苏联研制了一台100m³/h制氧机。
4)、1953年我国按照苏联仿制了一台30m³/h制氧机。
5)、1978年我国研制了一台3000m³/h制氧机。
2、溶解乙炔:
1)、1892年德国科学家维利松发明了电石,1911年广泛用于照明。因为电石气(乙炔)与丙烷、天然气等比较,其火焰温度最高,其耗氧量最少而被广泛用于工业焊割。1896年法国化学家克劳德和赫斯发现乙炔极易溶解于丙酮中,于是,制造了乙炔气瓶,发明了乙炔安全压缩的方法,开创了溶解乙炔工业。
2)我国是解放后1979年才有11家乙炔工厂。
3、液化石油气:
1)、1892年荷兰就率先利用天然气,获得了液化甲烷。
2)、我国的液化石油气供应是从1965年开始的。广泛用于生活、汽车、电站及工业燃料。
三、气瓶
1、1931年日本制造出了中容积(30-47L)无缝气瓶,1952年根据美国ICC标准制造出焊接气瓶(溶解乙炔瓶)。
2、我国气瓶制造工业起步较晚,因而使用气瓶多而杂,有德国、法国、美国、意大利、日本、奥地利、苏联、南斯拉夫等国气瓶,现已超过使用期,基本淘汰报废完毕,但仍有极少个别气瓶在超期服役,存在极大的安全隐患。
3、我国1957年东北机器制造厂根据苏联标准制造第一批(40L、15Mpa)钢质无缝气瓶。1983年我国有11家制造厂能生产溶解乙炔瓶,1986年我国能生产600万只/年液化石油气瓶。
第二章、气体基础知识
一、基础知识
1、分子和原子:
氧:O2 即:一个氧分子由两个氧原子组成。
乙炔:C2H2一个乙炔分子由两个碳原子和两个氢原子组成。
液化石油气:成分:丙烷、丁烷。
丙烷:C3H8 由三个碳原子和八个氢原子组成。
丁烷:C4H10 由四个碳原子和十个氢原子组成。
丁烷又分为:正丁烷、异丁烷。
2、压强(压力):
1)、公称工作压力:在基准温度时(一般为20℃),所盛装气体的限定充装压力。
氧气瓶:15Mpa,
乙炔瓶<2.5Mpa。
液化石油气瓶没有公称工作压力,只有充装量。
2)、水压试验压力:检验气瓶静压强度所进行的以水为介质的耐压试验压力。
氧气瓶:22.5Mpa,
乙炔瓶:3.5Mpa(耐压试验),
液化石油气瓶:2.4Mpa(耐压试验)。
3、温度:
1)、华氏度:℉,摄氏度:℃
2)、热力学温度:K 1卡=4.184焦耳
4、质量:
千克,Kg
氧气瓶:45—65Kg ,包括:瓶体、瓶阀等不可拆卸的安全附件。
乙炔瓶:45—55Kg,包括:瓶体、瓶阀、填料、丙酮等不可拆卸的安全附件。
液化石油气瓶:16.5Kg,包括:瓶体、瓶阀、等不可拆卸的安全附件。
5、体积(容积):升,L
氧气瓶:40L
乙炔瓶:40L
液化石油气瓶:35.5L
[attach]4971[/attach]
