AMC过滤器安装系统及相对应的过滤材
nanotech9
2021-6-28 07:34
AMC过滤器安装系统及相对应的过滤材
[attach]5007[/attach]
2021-06-28 环球过滤分离技术网 nanotech9
化学过滤器的原理:化学过滤器基本原理是对机械过滤无法驱除的气体分子污染物,通过多孔结构的物质进行吸附从而达到驱除气体分子污染物的结构。滤料:必须具备多孔结构的物质如:活性炭,离子交换树脂等。
一般选用的滤料基本包括以下几种:活性炭,氧化铝,离子交换树脂,沸石,硅胶等。
化学滤料吸附一般包括两种物理吸附和化学吸附:
1、物理吸附吸附满以后会再释放如:活性炭;
2、化学吸附石直接吸附吸附以后不会再释放。
AMC过滤器安装系统及相对应的过滤材
[attach]5006[/attach]
来源于:网络整理,侵权告删
