标题: 高洁净流体输送系统简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2021-6-30 08:13
标题: 高洁净流体输送系统简介
2021-06-30 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
洁净管道用于输送半导体业中高纯或超纯洁净气体,及生物制药产业中洁净管道。
不锈钢管道系统的表面处理方式: AP(Annealed & Pickled):即酸洗钝化,管道内表面经过酸洗钝化、清洗,不会提高表面粗糙度,但可去除表面残存的颗粒和油脂,降低能量水平,但不会减少介层数量。(没有腐蚀性的特气&PN2/PH2) BA(Bringt Annealed):即光亮退火,在加氢或真空状态高温处理,一方面消除内部应力,另一方面在管道表面形成一层钝化膜,以改善形态结构,减少能量水平,在一定程度上提高了表面粗糙度。(特气的排放管和一般氮气)
EP(Electro—Polished):即电化抛光,通过电化学抛光,可以极大地提高表面形态及结构,使表层实际面积得到最大程度的减少。表面是一层封闭的、厚厚的氧化铬膜,能量接近合金的正常水平,同时介质数量也会降为最少。(腐蚀性气体用管) 微电子、光电子和生物制约等行业对传输敏感或腐蚀性介质的高纯、洁净管道系统一般都采用BA、EP产品。
不锈钢管道材质:304 304L 316 316L 321 904L(按不锈钢化学成分及杂质含量分)
(业内最常见的是316L它的焊接性、耐腐蚀性、机械处理性能相对于304 304L 316来说更好些) 316L(1.4404/1.4435)VOD(一次熔炼):
低C: 焊接性能好,硬度小
低S、P: 焊接性能好
Cr: 耐腐蚀性能好。。。
316L VIM+VAR(再次熔炼):低锰材料,耐腐蚀性能得到更大提高。其他有害物质也更低。 参考管道技术资料,各种化学元素对不锈钢性能的影响。
不锈钢管道产品的评判
[attach]5019[/attach]
管道制造工艺
[attach]5018[/attach]
管道技术参数
1)产品材质及尺寸制造标准:ASTM A269/270/A632,及其他标准
2)工厂生产环境:洁净室级别和工艺可控可追索性。
3)压力:工作压力,爆炸压力(通常管道口径越小,其承受压力越大)
4)硬度:通常为小于80HRB(洛氏硬度),决定了其机械性能
5)公差:产品制造允许的偏差范围,比如外径、壁厚、长度等等,通常国际标准为+10% 6)尺寸:HIQUA提供的产品均为英制标准(TUBE SIZE),规格1/8“~8”
6)内表面处理工艺及其RA值:RA即Roughness Average,粗糙度平均值,普遍认为其越小则其内表面越平整。处理工艺见公司产品样本。
7)测试手段、方法和标准:他们的不同也会使得测试结果,也是产品是否具有可比性的因素之一。详见
工厂样本。
8)产品包装:遵守国际和工厂标准。通常AP和BA管为单层包装,EP为双层包装。
9)文件资料:工厂质量证明文件及其他交货文件。
