MicroChem光刻胶简介
mems9
2021-7-5 08:11
MicroChem光刻胶简介
[attach]5025[/attach]
2021-07-05 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
micro
chem光刻胶
是一大类具有光敏化学作用(或对电子能量敏感)的高分子聚合物材料,是转移紫外曝光或电子束曝照图案的媒介。
MicroChem光刻胶
应用范围:广泛应用于集成电路,封装,微机电系统,光电子器件光子器件,平板显示器,太阳能光伏等领域。
主要技术参数
1.灵敏度
灵敏度是衡量曝光速度的指标。灵敏度越高,所需的曝光剂量越小。单位:毫焦/平方厘米或mJ/cm2。
2.分辨率(resolution)
区别硅片表面相邻图形特征的能力。一般用关键尺寸来衡量分辨率。形成的关键尺寸越小,分辨率越好。
分辨率是一个综合指标,影响该指标的因素通常有如下3个方面:
(1)曝光系统的分辨率。
(2)对比度、胶厚、相对分子质量等。一般薄胶容易得到高分辨率图形。
(3)前烘、曝光、显影、后烘等工艺都会影响分辨率。
3.对比度
对比度指从曝光区到非曝光区过渡的陡度。对比度越好,越容易形成侧壁陡直的图形和较高的宽高比。
4.粘滞性/黏度
衡量光刻胶流动特性的参数。黏度通常可以使用光刻胶中聚合物的固体含量来控制。同一种光刻胶根据浓度不同可以有不同的黏度,而不同的黏度决定了该胶的不同的涂胶厚度。
5.抗蚀性
必须保持它的粘附性,在后续的刻蚀工序中保护衬底表面。耐热稳定性、抗刻蚀能力和抗离子轰击能力。
6.工艺宽容度
光刻胶的的前后烘温度、曝光工艺、显影液浓度、显影时间等都会对z后的光刻胶图形产生影响。每一套工艺都有相应的工艺条件,当实际工艺条件偏离z佳值时要求光刻胶的性能变化尽量小,即有较大的工艺宽容度。这样的光刻胶对工艺条件的控制就有一定的宽容性。
来源于:网络整理,侵权告删 wwww.guolvfenlitech.om
