标题: 手动式便携式SDI污染指数测试仪简介 [打印本页]
作者: mems6    时间: 2021-7-9 08:01
[attach]5046[/attach]
2021-07-09   环球过滤分离技术网     mems6
污染指数SDI测定仪
      污染指数SDI测定仪/污染指数(SDI)值是测定反渗透系统进水的重要指标之一。是检验预处理系统出水是否达到反渗透进水要求的主要手段。它的大小对反渗透运行寿命有着致关重要。
       SDI值是测量通过直径47mm,孔径0.45 μ m的SDI滤膜流速的衰减。SDI值测试中之所以选择孔径0.45 μ m的滤膜,是因为在这个孔径下,胶体物质比硬颗粒(如泥沙、水垢、铁锈等)更容易堵塞滤膜。
        流速的衰减被转换成1到100之间的数值,即SDI值。SDI值越低,水对膜的污染阻塞趋势越小。SDI值是水质指标的重要参数之一,它表征了水中胶体、灰尘、泥沙、铁锈等颗粒和其他能阻塞各种水纯化设备的物体的含量。
   在反渗透水处理过程中,SDI值是检验预处理系统出水是否达到反渗透进水要求的主要手段。SDI值的大小对反渗透系统运行寿命至关重要。从经济和效率综合考虑,大多数反渗透厂家推荐反渗透进水SDI值不高于5.  在水处理设备中,我们通过测定SDI值,可以选定相应的水纯化技术或设备。  根据ASTM D4189-07的规定,测试SDI值这种方式在纯水处理系统中是公认的技术指标。
操作使用方法:
1、 将本测定仪进水球阀关闭;
2、 将测定仪连接螺丝安装在所测定位置;
3、 打开进水球阀,将调压器压力调到0.21Mpa;
4、 关闭进水球阀;
5、 取下膜盒。(取膜盒方法:将快接阀(5)的外圈套向上推,膜盒自动脱落。注意:在拆卸时要拿好膜盒,防止膜盒脱落时掉地而损坏膜盒。)
6、 取下后打开膜盒,取出膜盒内“O”型圈,将0.45μ滤膜放入膜盒内的滤膜支撑板上,再将“O”型圈放入原位,盖上膜盒上盖(7),将压紧螺丝(6)拧于适当程序;
7、 将膜盒插入快接阀;
8、 开启进水球阀,逐出滤膜盒上夹带气泡,关闭进水球阀,拧紧压紧螺丝;
9、 开启进水球阀,同时测定出始时过滤500ml水样所需的时间t1让其继续过滤;
10、测定5、10、和15分钟时过滤500ml水样的时间(注意:在整个测试期间,压力必须保持在0.21±0.07Mpa);
11、测定水温(注意:在整个测定期间,水温必须保持在±1摄氏度变化范围之内)。(1)连接螺丝 (2)压力调节阀 (3)快接阀(4)进水球阀 (5)压力表 (6)压紧螺丝(7)膜盒上盖 (8)膜盒下托 (9)出水嘴
SDI计算开启手动SDI仪的进水阀门(5),排出夹具内气泡,直到有水从滤膜夹具边缘溢留出来。关掉进水阀门,继续拧紧夹具上的固定螺栓到适当程度。
将量筒放到滤膜夹具下面,并开启进水阀门。有水流出时,开始计时。此文献以后部分描述为“t=0”。当出水到达500ml时,记录所需时间t0(s)。同时继续放水。
当t=5分钟时,测定出水500ml所需的时间,记录为t5(s)。
当t=15分钟时,测定出水500ml所需的时间,记录为t15(s)。
SDI值计算:
t=0        t0(s)——2 bar压力下出水500ml
t=a min.   ta(s)——2 bar压力下出水500ml
SDI=100*(ta-t0)/((a-0)*ta)
15分钟SDI值
范围:
超过滤水:SDI<0.1
过滤水:0.5<SDI<3
污水:SDI>5
此时,用10分钟、甚至5分钟的时间来计算SDI才有意义。
例如:
t=0       t0=11s (2 bar压力下出水500ml);
t=5       t5=13s (2 bar压力下出水500ml);
t=10    t10=15s (2 bar压力下出水500ml);
t=15    t15=17s (2 bar压力下出水500ml);
SDI=100*(17-11)/(15*17)=2.35
仪器及配件
1,SDI测试仪
2,滤膜:直径47mm,孔径0.45 μ m,混合纤维素滤膜
3,500ml量筒,最小刻度5ml
4,秒表,精度0.2秒
