标题: PMS粒子计数器简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2021-7-13 07:11
标题: PMS粒子计数器简介
[attach]5050[/attach]
2021-07-13 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
Lasair III是当今先进、高级的空气粒子计数器。红外触摸屏和直观的用户界面使系统很容易使用。结实耐用的机壳抗化学腐蚀,而且非常轻便。机壳的简洁设计可将粒子截留降至最少,同时有利于仪器的清洗擦拭。
优点
1、内置脉冲幅度分析器(PHA),满足ISO 21501标准
2、提供100LPM、50LPM或1CFM流量 - 100LPM流量的1立方米样本采集时间仅为10分钟
3、大尺寸红外触摸屏,容易使用
4、泵的噪音极小,有利于改善工作环境
5、系统生成存储和打印的报告可符合ISO 14644-1和ECGMP附件1的标准
6、提供完整的验证手册,有利于制药监管规则达标
7、通过网络浏览器控制洁净室中的操作:设置、样本、显示、打印、下载数据
8、可选择9种语言显示和打印
9、电池可拆装,可选购外接充电器,便于连续移动使用
10、储存样本方案,减少操作人员失误
外观说明
机器正面:
a. 红外彩色液晶显示控制屏。b. 开关机键和 USB 接口一个。c. 电池卡槽 。d. 侧面为热感打印机 。f.顶部为采样口
机器背面接口:
a.USB 接口两个,可以连 U 盘,Ethernet(“NET”): Ethernetport, 可连接计算机或 networkHub. b.RS232: 校正使用的 commport. c.4-20mA 输入:可接 4 组模拟讯号的 sensor(例: 温湿度、风速计、压差) d.DCInput: 电源插口,接外接 220V 交流电.
操作说明
开机主画面
(1) 点击 Main Display,进入主设置界面
主设置共有 3 组共 11 项设置,
分别 为: 取样点名称 仪器状态 柱状图统计 显示图表切换 手动打印 手动下载数据 Sample 下的取样设置(Sampling),报警设置(Alarms),统计模式设置(Statistics) 和制法设置(recipes) Set up 下的显示设置(Display),报告信息设置(Report),系统设置(System)和连接 状态设置(Comm/Port) Other 下的历史数据设置(Data),仪器状态设置(Status)和密码设置(Security) 其中取样设置(Sampling)是最常用的选项。
(2)Sampling Setup(取样设置)
从开机画面Main Display Display Display Display > Sample > Sampling, Sampling, Sampling, Sampling,进入Sampling Sampling Sampling Sampling Setup Sampling Setup 有三个子菜单分别为 Quick(快速设置),Advanced(详细设置), Locations(采样点名称设置)
Quick 快速设置里,可以选择取样点名称,每个取样点的取样次数,每次取样的 时间,是否需要把数据自动保存 U 盘上(Auto Print USB),是否需要自动打印 (Auto Print)
Advanced 详细设置里可以设置取样时间(或取样体积),初次取样延迟时间, 数次取样间隔时间,单位,数据单位,开始模式和其他设置(循环,连续,打 印平均值,蜂鸣等),还可以把这些设置打印出来,下载到 U 盘和存成特殊的 制法。
Locations 采样点名称设置里可以修改,增加和删除采样点名称。可以把这些采 样点名称下载至 U 盘或从 U 盘上传。如果全部删除,仪器默认采样点位置为空。 (3)一次正常的采样流程: A 开机,进入主界面 B 进入取样设置,设置快速,详细或采样点 C 返回主界面 D 按绿色采样键 E 采样完成,关机 若每次采样的设置不需更改,只需三步: 开机,按绿色键采样,关机。
其他操作说明
(1)报警说明
Main Display Display Display Display > Sample > Alarm Setup
可以对粒子数值设置报警,可选择蜂鸣和打印数据报警。
(2)统计模式设置
Main Display Display Display Display > Sample > Statistic Statistic Statistic Statistic Setup
可以选择按照不同的等级标准对房间进行验证,可输入房间名字,选择标准, 输入房间面积后,仪器会自动计算需要的采样点数和每个点的采样次数及最小 取样体积。可以设置流程提示,样本确认和延迟时间。这些设置均可以打印出 来,保存制法和下载至 U 盘。按绿色取样键,返回开机界面,即进入统计模式 采样。
取样完成后,选择 键,退出统计模式 ;选择键,可查询,下载和打印验证结果。
(3)制法设置
Main Display Display Display Display > Sample > Recipes Recipes Recipes Recipes 可以查看存储的制法,可以下载,上传和删除制法,并给采样点分配制法。
(4)显示设置
Main Display Display Display Display > Setup > Display Display Displ
可以设置屏幕明暗度,屏保时间,按键声音调整等。
(5)报告信息设置
Main > Setup > Report
可以增加批注,如操作者,产品批次等信息加入到测试报告中。
(6)系统设置
Main Display Display Display Display > Setup > System
可以设置机器名称,时间,日期,年月日排序方式,菜单语言,包括中文,英 文等 8 种语言,可以选择恢复出厂原始设定等。
可以选择测试的通道数量,对于药厂,特别设计 0.5 和 5um 模式。
(7)连接状态设置
Main Display Display Display Display > Setup > Comm/Port Comm/Port Comm/Port Comm/Port
a.: Net Addr: 设定 Net Address
b.: Mask: 设定 Mask
c.: Gateway: 设定 Gateway
d.: Multicast: 设定 Multicast(此为固定,不可更改)
e.: Enable Web Server: 设定 Web 服务器,使 LasairIII 能与 Computer 联机
f.: Enable TCP/IP:设定 LasairIII 能与 Facility/Pharmaceutical Net 联机
(8)历史数据设置
Main > Other > Data
可以查看和下载历史数据。
(9)仪器状态设置
Main Display Display Display Display > Other > Status
显示以下信息:
a: 仪器序列号,软件版本
b: Laser Current: (激光参考值)
1.Last: 代表出厂时之激光参考值
2.Ref: 代表现在之激光参考值
注:当 Ref 值偏差 Laser 值超过 50%时,需通知 PMS 维修工程师处理
c: 激光,泵,仪器运行的总小时数
d:Calibration: 显示最后一次校正日期
(10)密码设置
Main Display Display Display Display > Other > Security Security Security
可以设置用户名和密码。
