高效过滤送风口配套设备产品
2021-7-26 16:52
高效过滤送风口配套设备产品
[attach]5143[/attach]
2021-07-26 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
高效过滤送风口包括有隔板高效过滤器送风口和无隔板高效过滤器送风口。两都之间区别在于使用的为有隔板高效过滤器和无隔板高效过滤器.
高效过滤送风口:一般采用最新技术设计,使气流分布更加合理、箱体结构简单可靠,外壳采用宝钢冷轧钢板制作,表面经喷塑或烤漆处理,防酸防腐蚀,含静压箱,散流板,高效过滤器,与风管的接口可以为顶接或侧接。
送风口均有良好的气流组织,达到洁净区减少死区的目的,保证了净化效果,是用作新建或改造百级至万级别的洁净室的终端过滤装置,是满足净化要求的关键设备。
高效送风口应用:
1.彩钢板结构及铝合金龙骨的洁净室。
2.因洁净室的高度受土建高度的限制,而必须采用紧凑型设计方式的洁净室。
3.部分局部净化设备。
高效送风口特点:1.高效送风口外壳箱体采用宝钢优质冷轧钢板制作,外表面静电喷塑处理或烤漆处理,配有散流板。
2.高效送风口可作为终端高效过滤装置直接安装在洁净室顶棚处 ,结构紧凑,密封性能可靠,进风方式有侧进风和顶进风,法兰口有方形和圆形两种结构。
3.洁净室由于受到土建高度限制或必须采用紧凑型设计时,可选用一体化高效过滤器送风口。
4.重量轻、安装更方便,尤其适合安装于彩钢板结构及铝合金龙骨的洁净室中。
5.可根据用户要求加装调节阀和保温层。
来源于:网络整理,侵权告删
